#31 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non plus de démarrage, étage puissance injecteur hs je pense...et au vu du PCode...
Le véhicule est dans une annexe de mon atelier a 80km je n'ai que le calculo en main, demain je saurait si ça demarre j'ai pas pu y aller aujourd'hui route d'accès bloquée/manif... |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | akasa67 (23/03/2023) |
#32 |
Oui tien nous au jus
#33 |
Bien sûr toujours, je suis le premier à brailler quand un post n'a pas de fin...
#34 |
bonjour, donc comme promis, un retour.
c'est un succès l'auto démarre, tourne parfaitement. repose du vieux calculo et de retour en panne donc aucun doute que c'était lui le problème sujet clos. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | akasa67 (24/03/2023), jean-marc 10 (24/03/2023) |
#35 |
Comme je passe par la...je reconfirme véhicule à fait plus de 5000km depuis sans aucun soucis...plus aucun doute sur la culpabilité du calculateur.
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | akasa67 (15/04/2023) |
#36 |
Hello l ami impeccable top..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bracame (23/04/2023) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
retour salut jai la meme probleme de bracame merci pour tes informations
p1641 sur peugeot 3008 motorisation 1.6HDI CALCULO sid807 pas de demmarage |
#38 |
salut jai resolu ce gros probleme de P1641 grace a la communauté tlamcen car
jai viene de commande ce fameux calculo sid807 JE FAI quelque controle sur les fils et tension apres jai trouve injecteur numero 4 HS jai change et la voiture demmare aucun defaut merci a vous |
| The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post: | Pelican (28/07/2024) |
| Aide pour Clonage BSI MARELLI (ou immo off ecu) | BenjiAudi | Réparation & Programmation | 11 | 27/12/2019 13h07 |
| MED17.4.2 immo ou clonage possible ? ( question ) | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/04/2019 09h04 |
| SID801A Immo vierge ou clonage? | Brice59 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/03/2016 19h54 |
| immo off ou clonage ecu eec-v | ford | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/04/2015 22h12 |
