Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 30/08/2023, 21h43   #31
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Salut l'ami et salut a vous tous en meme temps.
c'est bon j'ai changer le calculateur de direction assistée, je l'ai pris sur le meme vehicule sur lequel le kit demarrage ete prelevé.
j'ai effacé le defaut et c'est nickel il n'apparait plus.
Par contre le voyant rouge clignote rapidement et la voiture ne demarre toujours pas.
puis je mettre l'immo OFF avec can clip ou faut il le faire avec Renolink ?
Slt le kit démarrage que tu as pris c'est bien avec son Neiman et ça clé non ?
languedocdiagnostic (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 06h23   #32
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ni l un ni l autre, en plus il va faloir aussi recoder ton boitier direction si tu la changer aussi .
Comment on te l'a conseillé faut faire venir quelqu'un du forum de ta région pour qu'il te recode de tout ça . sinon tu vas faire que tout changer à chaque fois et ça démarrera toujours pas.
Vieux 31/08/2023, 11h21   #33
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
oui oui tout a fait mais est ce la bonne cles , tu sait en casse il te donne ce qu'ils veulent ...
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
ok merci mais quand j'entend les prix ils sont fou !
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
et si j achete un emulateur vous en pensez quoi ? et si ok lequel ?
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2023, 11h32   #34
OILC93
Avatar de OILC93
Slt Non non on va essayer de régler le problème comme ça. Déjà analyses les défauts sur l'uch et poste
Vieux 31/08/2023, 11h34   #35
jcb31100
Avatar de jcb31100
Mais avec tous ce que tu achete sa va pas te revenir plus cher ?
Si non pour le off si tu veut te le faire il faut un ktag ,mpps ... pour extraire le dump
Je comprend que tu a envis d aprendre , mais fait attention a ce que tu fait renseigne toi bien avant .
Vieux 31/08/2023, 11h48   #36
languedocdiagnostic
Oui tout a fait faut que j'arrete les conneries et APPRENDRE , merci de vos conseils !
Vieux 31/08/2023, 13h22   #37
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Quand t’entend les prix ils sont fou mais t’es content de profiter leur competences sur le forum (chose que tu n’as pas)
Vieux 31/08/2023, 13h58   #38
languedocdiagnostic
pas la peine de tout le temps me denigrer, je cherche a apprendre et a avancer, je n'ai pas besoin de tes eternels commentaires négatifs ... effectivement je n'ai aucune compétence et essaye donc de comprendre et d'apprendre avant de
payer (ce qui est certe plus facile mais moins utiles pour moi ...)
Vieux 31/08/2023, 14h18   #39
OILC93
Avatar de OILC93
Le prend pas mal l'ami ils veulent pas te dénigrer ils te donnent juste la meilleure solution par rapport à tes moyens matériels c'est pour ça.
Dans le cas où tu aurais ce qu il faut on t'aide à avancer dans ton problème mais là c'est pas le cas moi j'ai aider comme j'ai pu selon ce que tu as mais on arrive vite a la limite. Ce qui n'empêche pas que tu apprenne bien sûr ,rien ne vaut la fierté de l'avoir fait soit même mais la ça devient compliqué.
Donne nous un diag précis déjà on essaiera de faire avec puis par la suite on trouvera une solution.
Vieux 31/08/2023, 14h24   #40
languedocdiagnostic
Donne nous un diansuite le g précis déjà on essaiera de faire avec puis par la suite on trouvera une solution.
ouin totu a fait j'aurait tant aimer y arriver (avec votre aide) ... je re passe le diag et vous dirais ensuite le resutat
Vieux 31/08/2023, 14h28   #41
OILC93
Avatar de OILC93
Oui je comprends,ça marche on attend ton retour
Vieux 31/08/2023, 15h49   #42
gary01
Avatar de gary01
Alors evite de parler des autres et des prix pratiqué.ca fait un moment que j’etais pas venu te dire tout le bien que je pense de toi et pourtant c’est pas faute d’avoir eu de multiple opportunité.
Quand je te vois galerer sur des voitures de ces années la alors que toutes les infos sont sur le forum depuis 10 ans…
Vieux 31/08/2023, 21h34   #43
languedocdiagnostic
le defaut est revenu !
Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
DF221 - Contacteur d'embrayage, information
- Intermittent
- Incohérence
DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Intermittent
- Circuit ouvert
DF002 - Circuit capteur de température d'air ambiant
- Présent
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
DF056 - Débimètre d'air massique
- Présent
- niveau bas permanent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Diagnostic - MT/AT)
Pas de codes de défaut
Instrument (Instrument - Diagnostic - MT/AT)
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
DF060 - Réseau multiplexé
- Intermittent
Multifonction (Electronic PAS (Direction assistée) - Diagnostic - MT/AT)
DF035 - Moteur de direction assistée à puissance variable
- Défaut électronique interne
- Permanent[/B]
Multifonction (Unité de connexion de l'habitacle - UCH - MT/AT)
Multifonction (Unité de connexion du compartiment moteur - UPC - MT/AT)
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
j'ai effectivement chercher longuement et trouver sur le site plusieurs infos mais le probleme est qu'il faut m'expliquer comment proceder pour modifier le dump.. avec Renolink ... je suppose ...
Vieux 31/08/2023, 21h34   #44
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr comme calculateur direction assiste pas reconnu par ton kit de demmarage ,il faut faire apprendre ,programer ce calculateur direction assister pour qu elle demarre ,car il est liee a l antidemarrage
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (31/08/2023), OILC93 (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 21h39   #45
languedocdiagnostic
effectivement j'achete pas mal de matos souvent a tort ... ca c sur !
mais le matos reste a moi (ou je le revend) tandis que la je cherche la solution a moindre frais pour ma voisine qui est en galere avec peu de moyen ... et donc j'essaye de l'aider tout en essayant de me former ... pas evident pour moi effectivement je suis toujours novice !
mais mercia tout ceux qui m'aident de pres ou de loin !!
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
Message privé erreur???? dell 66 Café du forum 3 30/04/2015 19h09
ops message erreur tocupe BMW 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmeur de chip 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
