Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 04/09/2023, 15h18   #61
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par OILC93;9922ce/Mqimv0aJ6_k?feature=shared"
https:a el//youtu.be/Mqimv0aJ6_k?feature=shared[/URL]
j'ai essaye de l'installer cela a l'air bon ... je me conncete a la voiture ..mais je ne sait pa squoi faire apres ..
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 15h34   #62
languedocdiagnostic
Essai de brancher un booster j'ai l'impression que la batterie est un peu faiblarde la . Et supprime les défauts
j'ai mis le booster et essayer d'effacer les defauts pas moyen ils restent tous ..
Vieux 04/09/2023, 15h38   #63
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Ok extra -> eps virginiser ->clio 3-> connect -> clear immo code
---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
Ok essai déjà ça après on voit si il faut vérifier autre chose psk panne de freinage la c'est bizarre
languedocdiagnostic (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 15h56   #64
languedocdiagnostic
impossible cela memet interface non reconnu
fichier xml invalide
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
peut tu essayer de prendre la main sur mon ordi afin de voir si j'ai bien installer deja ?
Vieux 04/09/2023, 16h59   #65
OILC93
Avatar de OILC93
Ta un problème avec l'activation de renolink tu as pris l'original de gabigafu ou tu as pris une copie ?
Vieux 04/09/2023, 17h24   #66
jcb31100
Avatar de jcb31100
essaye de changer bitrade de l interface en prenant 115200 et tu clic sur interface prepare et tu refait un test sur un vehicule .
tu va s dans le dossier d instalation de renaulink ,tu trouvera le dossier de reglage ,il s appel ifprep ;
ouvre leu et lance ifprep ,puis clic sur 115200 et interface prepare ; sa va te dit succee ;
et tu relance renaulink pour faire un essai ;des l ouverture du programme,inerface brenche a un vehicule ,il doit te dire que l interface est bien raccordee en bas a gauche de renaulink
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (04/09/2023), OILC93 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 18h25   #67
languedocdiagnostic
non non j'ai bien l'original de gabigafu c lui qui m'a donner le lien (c ecrit sur l'emballage)
desole si j'ai pas repondu avant panne d'internet decidement quand tu a la guigne ca continu ..
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
ok merci mais je change bitrade en faisant comment explique moi la procedure .merci
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
apparement j'ai un message en bas qui medit interface non connecté diagnostic ne fonctionne pas demander l'activation a gabigafu ....
ce que je vais faire et je reviens vers vous les amis
Vieux 04/09/2023, 18h26   #68
jcb31100
Avatar de jcb31100
regarde mon precedant message tout est explique ;
apres une fois reconnu ,n oubli pas de choisir ton vehicule dans file en haut a gauche et de clique sur le bouton play (vert connect) pour pouvoir interroger
Vieux 04/09/2023, 18h49   #69
languedocdiagnostic
je change bitrade comment ?? merci l'ami
Vieux 04/09/2023, 19h00   #70
jcb31100
Avatar de jcb31100
je te remet le message ;
Vieux 04/09/2023, 19h03   #71
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
C’est pas 115200 qu’il faut mettre
Vieux 04/09/2023, 19h12   #72
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par gary01 Voir le message
moi je l utilise avec 115200 et sa fonctionne nickel ,je change quand j utilse dtt4
Vieux 04/09/2023, 19h25   #73
gary01
Avatar de gary01
115200 ca marche avec ddt4all pas renolink
Vieux 04/09/2023, 20h58   #74
languedocdiagnostic
le dossier d'installation ? je suis debutant et la je suis perdu !
Vieux 04/09/2023, 21h11   #75
OILC93
Avatar de OILC93
Tu as interface non connecté ? Tu as branché le câble et testé ça te met ça ? Les pilotes sont bien installés ?
languedocdiagnostic (05/09/2023)
Message erreur Opcom YomGui Logiciel 9 14/12/2015 19h05
Message privé erreur???? dell 66 Café du forum 3 30/04/2015 19h09
ops message erreur tocupe BMW 2 09/12/2014 01h31
message erreur upa usb foulques Programmeur de chip 6 02/05/2014 08h52
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
