#31 |
Bonjour scenictwo
Il existe deux procédures de code ISK vers APV pour cet UCH. Essayez avec ce code APV C6BF637F6AD0 |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | scenictwo (15/12/2023) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour sami55
Alors même résultat, j'ai même réessayé le premier code, même résultat code apv non reconnu. Je vous transmets les fichiers logs. Une fois sélectionné l'UCH puis dans la fenêtre suivante le model qui s'y est inscrit, puis quand je sélectionne dans la 3ème fenêtre Ecrans Usine et Apv, sur la fenêtre arrière (écran blanc de démarrage de l'application) une ligne où est inscrit: QLAYOUT: Cannot add null widget to QHBoxLayout/ Est-ce normal? Autrement je vois bien que des cles sont apprisent J'espère qu'il vous reste des vitamines ;o) Merci pour votre patience |
#33 |
Bonjour scenictwo
Malheureusement, je ne sais pas pourquoi votre UCH répond négativement. J'ai déjà utilisé avec succès la même procédure sur un Trafic avec le même UCH. Vous pouvez essayer d'envoyer manuellement pour voir si la réponse au code APV reste négative. Clé de contact retirée 10 C0 et 80 01 C6 BF 63 7F 6A D0 10 A0 et 80 01 C6 BF 63 7F 6A D0 10 C0 et 80 01 7F 62 D0 C6 BF 6B 10 A0 et 80 01 7F 62 D0 C6 BF 6B |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | scenictwo (16/12/2023) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D après ton log ecu
Erreur 0x22 = Conditions non correctes Pas la peine insiste faut vérifier toutes les conditions en premier |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | scenictwo (16/12/2023) |
#35 | |
Merci pour cette information, mais vu mon niveau en prog, comment savoir ce qui ne va pas dans les conditions de requêtes. Avez-vous quelques explications à me transmettre pour combler une partie de mes lacunes en ce domaine? Merci |
#36 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme tu es en version 189 de clip tu dois avoir accès au mode réserve en entrant le code magique, si c'est bien le cas peux tu nous envoyer une capture d'écran du tableau réserve. Dernière modification par nowen ; 18/12/2023 à 11h37. |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | scenictwo (16/12/2023) |
#37 | |
J'ai encore besoin de votre savoir savoir, pouvez-vous me donner le mode opératoire pour entrer ces commandes? Jai essayé de trouver mais je donne ma langue au chat. Merci |
#38 | |
Voila la capture d'écran sous clip Merci pour le message Dernière modification par nowen ; 18/12/2023 à 11h37. |
#39 |
Si j'ai bien lu car photo de petite taille
![]() Essaies avec un de ces deux codes: B7FE2D0F6BFE ou 0F6BFE37FEAD Tu peux le faire directement avec clip, c'est le code a entrer lors de l'apprentissage des clés |
#40 |
En format JPEG
#41 |
ah mieux ;)
voici les deux codes: DFF8B431AFFA ou 31AFF8DFFAB4 essaies directement avec clip |
#42 | |
Alors grace à vos aides et assistances, le schmilblic avance
Avec Clip (version 184) Code APV OK Avec DDT4ALL Code APV OK (code APV reconnu: oui) Avec Renolink en mode écran bin toujours le même soucis inde hors du tableau. Conclusion j'ai pu lancer la procédure d'apprentissage sur DDT4ALL et Clip Il me reste à effectuer l'achat d'une tête de clé car celle que j'avais reçu est non conforme. Bien sûr le pb avec RenOlink est toujours présent et à ce jour pas de nouvelle de Gabig. Et le problème aussi avec la version entière de DDT4ALL qui n'entre pas en diag également avec le Master Un grand MERCI à: nowen, sami55, kis2a, arso02100 et fils et également à toutes celles et ceux qui auront pris le temps de lire nos posts. Si certains aimeraient continuer à se creuser la tête pour RenOlink et qu'il faudrait faire des test sur Master je suis volontaire. ---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- Citation:
#43 |
Bonjour à toutes et à tous,
Alors ma nouvelle tête de clef pour mon Master II est arrivée et apprentissage avec DDT4all de sami55 effectuée Encore merci. Cordialement |
| apprentissage clé koleos phase 2 renolink | maximin | Outil de programmation | 8 | 09/01/2020 01h05 |
| fgtech officiel master | television | Vente, Achat, Echange | 15 | 05/11/2017 14h52 |
| ktag master officiel | Mica64 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/10/2016 07h35 |
