#31 |
j'ai d'autres sources
et si je demande j'ai je compare avec ols a+ crdt |
#32 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
SAlut Tuner25, je confirme que ton fichier est reprogrammé.
voici ton fichier remis à l'origine, checksum ok. test avec celui-ci et dis moi si elle continue à se mettre en sécurité. pass dans tes MP. |
#33 |
Salut Manolik, merci beaucoup.
Je vais réinjecter le fichier avec mon interface MPPS V12, y a t-il des precautions specifiques (fusible, deuxieme batterie, etc....)? |
#34 |
Non tu n'as rien à faire de particulier. Concernant le Mpps, je ne le connais pas, vu que je travail en officle avec le CMD et le KessV2. Mais je t'avoue que je n'ai pas de bon retour du Mpps. Pour moi travailler avec du clone reste tjs un risque.
#35 |
J'ai aussi un Galletto mais je crois qu'il ne fonctionne pas sur ce vehicule.
Je n'ai pas d'autres interface que ceux ci. Ou alors il faut que je demande a un mécano electronicien du coin de me réinjecter le fichier, je pense qu'il doit avoir du matériel officiel. |
#36 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
galleto ne fonctionne pas c'est sur mais le mpps j'ai entendu dire que sa marche mais faut faire attention a la taille du fichier il faut qu'il soit de la meme taille que celui lue donc a voir c'est ce que j'ai pu lire sur certain forum.
#37 |
pour jphp:
a ok il y a une option sous winols qui peu faire ça??? merci |
#38 |
le fichier que j'ai posté, est TON fichier remis à l'origine, ce n'est pas un fichier d'un autre véhicule. le cheksum est corrigé. Si tu as pu le lire, tu dois pouvoir le réécrire.
tiens nous au courant. |
#39 |
ce fichier est à réécrire uniquement avec l'interface avec laquel tu l'as lu. car sa taille n'est pas complete. il ne fait que 1mb pour de l'EDC16C35 . si tu veux le réécrire avec le galetto, renvoie moi la lecture faite avec le galetto (2mb) et je te remettrai celui d'origine.
#40 |
pas de problème alors, je fais ça dans l'après-midi.
#41 |
Je crois que je suis dans la merde!
La réecriture du fichier n'a pas marché! La voiture ne démarre plus. Lorsque j'ai lancer la réecriture avec MPPS le programme est resté figé sur cette fenêtre pendant au moins 5 minutes puis un message d'erreur est apparu. IMG_2099.jpg Que dois je faire maintenant? Au secours |
#42 |
en un mot : MPPS
essaye de reecrire ta 1er lecture. celle avec le fichier modifié. |
#43 |
Jai vu dans le programme MPPS qu'il faut du 14V pour la recriture et pendant que je tentait la reecriture MPPS mesurait une tension de 13.4V.
Est ce que cela peut etre en cause? |
#44 |
non je ne pense pas. j'ai bcp de client qui ont le MPPS, et ils ont tous eu un plantage à la réécriture. pour moi c'est l'interface qui est en cause.
Enleve ta batterie 10 min, puis rebranche la, et lance l'écriture avec ta 1er lecture faite avec le MPPS. Si ca ne fonctionne pas, --> BDM |
#45 |
ha m.... !!!!
je t'avait prevenue que le mpps c'est risquer lors de l'écriture. je veu bien te preter mon BDM si tu veu je rentre le 11 mais le truc c'est que je n'ai jamais utiliser et de plus j'ai eu du mal a l'installer je sais pas si sa fonctionne si manolik peu nous guider je pense qu'on peu y arriver |
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| CDI 220 defaut 2513 mode degradé | mecanique | Mercedes Benz | 2 | 10/04/2012 20h14 |
| Toyota HiLux P1222 et mode dégradé | Amine13 | Mécanique générale | 22 | 05/10/2011 23h31 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
