Vieux 24/12/2014, 19h00   #31
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
reponse post 14 !!!!!!!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
stef167 (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 10h11   #32
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Effectivement, je pense que l'on ne peut pas dans mon cas se reporter aux valeurs indiquées par le défaut. De plus, en dehors du défaut, toutes ces valeurs sont correctes. Aussi bien la température d'eau, que les débits d'air, l'egr etc ...
Lors de la remontée du défaut, il doit faire des calculs par rapport à une valeur erronée du genre le -50° du liquide de refroidissement, et ensuite le reste des résultats est faussée. D'ailleurs c'est la première chose que j'avais faites, le changement de la sonde et le nettoyage de la connectique (en très bon état partout).
Donc j'attends dans un premier temps le nouveau débitmètre pour voir ce qu'il se passe.
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 12h26   #33
cybermarsu
Avatar de cybermarsu
cybermarsu is on a distinguished road
controler le debitmetre
Boitiers post/pre chauffage
capteur PMH
cybermarsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 17h20   #34
stef167
Avatar de stef167
suite de mon problème.
Echange du débitmètre non concluant. Le problème apparaît de plus en plus souvent.
Je me suis donc décidé à fixer une vanne Egr que je sais fonctionnelle, à l'essuie glace pour voir son fonctionnement en réel.
Bilan: au ralenti il y a une ouverture de la vanne puis en circulant, plus rien ne se passe. A l'arrêt, de nouveau au ralenti, vanne fermée. Donc j'en conclu que soit l'électrovanne déconne aléatoirement ou qu'elle ne reçoit pas la bonne information (pourtant bien donné au niveau du Lexia).
Commande d'une nouvelle électrovanne et on verra si cela s'améliore ...
Vieux 07/01/2015, 17h25   #35
stef167
Avatar de stef167
Donc Autodiag25 a bien ciblé le problème je pense puisqu'il m'indiquait dès le post 14 un problème de débitmètre ou électrovanne.
Moi vu qu'il y avait une aspiration au ralenti, je pensais que c'était ok au niveau de l'électrovanne ... Et pourtant je pense que c'est elle qui fout le bordel.
Vieux 07/01/2015, 17h56   #36
Pouvoir de réputation: 279
Teste en une autre tu saura et si tu bouche l egr la dessus tu aura anomalie antipollution a l odb mais pout essayer normalement sa la bride pas
Vieux 12/01/2015, 23h44   #37
stef167
Avatar de stef167
Salut tout le monde,
Problème résolu en changeant l'électrovanne egr.
La vanne Egr est de suite bien pilotée. J'ai enfin pu faire plus de 200 kms sans mode dégradé ni voyant, çà change de ces derniers jours où c'était en continu le bordel.
Merci pour votre aide et j'espère que cela servira à d'autre
Vieux 13/01/2015, 00h14   #38
Wink re
Envoyé par stef167 Voir le message
nous somme ravis d avoir pu t apporte de l aide
CLOSED
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
