Vieux 22/12/2014, 12h43   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Berlingo Hdi 2.0 HDi en mode dégradé aléatoirement
mon berlingo continue à me faire des soucis de façon aléatoire.
Parfois pas de souci pendant 1 mois et hier, il n'a pas arrêté. Maxi 2700 tr/min c'est joyeux pour rentrer sur autoroute chargée ....
Bref, en continue j'ai le code défaut P0402. J'ai changé les tuyaux au niveau pneumatique. Démonté la vanne egr et tout nettoyé malgré que ce n'était pas très sale. Rien n'y fait, j'ai ce défaut qui revient. J'ai également changer le capteur de température d'eau, puisque sur le défaut il indique que la température est de -50° mais c'est toujours pareil
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait top car là je suis un peu perdu.
Copie écran jointe du défaut.
Merci d'avance
Stef
Type de fichier : jpg Défaut Berlingo 2.jpg (94,5 Ko, 50 affichages)
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 13h00   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Tension batterie anormale, température moteur également anormale.
Débit air très supérieur à la valeur de consigne ce qui laisse penser que l'EGR ne s'ouvre pas.
Le problème vu sur ces véhicules, le faisceau électrique chargé d'humidité,quelques fois par capilarité depuis le corps plastique de la sonde de température, ainsi que les connecteurs de l'ECU;Défaillances calculateur courante aussi.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
nimbus (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 13h04   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt contrôle ton bsm +prise ecu moteur aussi mais control dabord se que ta dit dancar
Vieux 22/12/2014, 15h49   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
tension de batterie a normale
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 16h07   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
tension 9.94 volts !lol
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 16h11   #6
adiago
Avatar de adiago
http://www.panne-automobile.com/pann...ur+allume.html
Vieux 22/12/2014, 16h22   #7
stef167
Avatar de stef167
Je viens de rentrer d'un déplacement de 100 kms et il a de nouveau mis en marche le voyant diag mais sans mode dégradé.
Voici une copie écran que je viens de faire.
J'avais déjà pensé à une problème de faisceau. J'ai donc déjà vérifié les connectiques au niveau ECU (qui a d'ailleurs été ouvert pour voir s'il était bien étanche et pour le mettre en boot mode pour reprog), connectiques BSM et connectiques au niveau débitmètre et différentes sondes.
Aucune trace d'humidité ou de "vert de gris". J'ai tout de même souffler l'ensemble, mis de nettoyant contact électrique et du wd40.
La seule trace que j'ai vu, c'est une trace blanche sèche dans le calculateur moteur mais que j'ai déjà vu dans d'autre ECU.
J'ai arrêté de chercher au niveau électrique parce que la panne arrive toujours de la même façon. Je roule depuis un moment, je m'arrête par exemple à un feu rouge donc voiture au ralenti pendant un moment et lorsque je redémarre c'est le mode dégradé souvent sans voyant au tableau de bord. J'arrête le véhicule, je le reprends 10 minutes après et il fonctionne à nouveau correctement. En résumé, cela m'arrive dans 95% des cas après une période de moteur au régime de ralenti.
Voilà ... c'est à devenir dingue.
Ces valeurs farfelues peuvent venir plutôt du BSM ou du calculateur moteur ??
Type de fichier : jpg Défaut Berlingo 3.jpg (99,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 22/12/2014, 16h54   #8
stef167
Avatar de stef167
Cette durite est déjà changé.
Vieux 22/12/2014, 17h49   #9
dancar
Avatar de dancar
Sûrement pas le BSM qui alimente simplement le calculateur en tension.
En pratique il serait bon d'essayer un autre boîtier d'injection pour lever le doute.
Vieux 22/12/2014, 18h10   #10
adiago
Avatar de adiago
le régulateur de l'alternateur déraille ?
9 à 26 volts
Vieux 22/12/2014, 18h59   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
La température d' eau moteur est a -50. La sonde est surement hs car à Albi il n' a pas encore fait aussi froid.
Vieux 22/12/2014, 19h06   #12
tony76
Avatar de tony76
voit du coté de la batterie ou alternateur comme cité plus haut , moteur demarrer tu dois avoir 14v en permanence !!!!! sinon toute les valeurs de sonde , capteur sont HS mais encore 9v pose probleme mais 26v c'est carrement de la folie !! tu vas tout griller !!
Tony76
Vieux 22/12/2014, 19h49   #13
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ta tension batterie n'est pas bonne
par contre je ne sais pas si il faut en tenir compte ou pas
peut etre c'est une simple valeur refuge OU defaut du soft ?
pour en etre certain tu devrais la mesurer directement sur la batterie en statique est en dynamique en rajoutant des rallonges sur ton multimetre si besoin est de compare t'es valeurs entre le voltmetre est les MP
tu ne fait pas de recirculation des gaz d’échappement alors quand dessous de 3000trs/mn le moteur est en full EGR
a tu contrôler l'etancheiter de ta vanne avec un dépression-metre ????????????
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 20h06   #14
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
moi perso je pense qu'il ne faut pas tenir compte des variables associees au defaut... Tension batterie a la rue, pression atmo j'en parle meme pas et meme consigne de debit d air a 125mg a 1600tr.min c'est impossible meme en full egr.moi je pense tout simplement a l electrovanne de commande egr ou a ton debimetre rien d'autre....
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
PIC16F84 (23/12/2014), stef167 (07/01/2015)
Vieux 22/12/2014, 20h27   #15
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Température eau moteur pas normale -50°c
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
