Discussion fermée
Vieux 01/06/2015, 01h50   #31
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par Inox Voir le message
a simuler le verrou de colonne mais dans ce cas la tu n aura plus de verrouillage de la colonne de plus rien ne sert de le mettre si tu n arrive pas a deverrouiller ta colonne , d abord déverrouille ta colonne et si sa ne vas pas , alors descend ta colonne comme je te l ai expliquer et la tu disque la vis qui maintien ton verrou sur la colonne
tu fait erreur l'ami, le can filter sur W204 ne simule pas l'ELV
il bloque tout simplement le kilométrage envoyer par l'EZS au compteur
pour pouvoir modifier le kilométrage au compteur.
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
S-keys (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 01h59   #32
DrDG
Avatar de DrDG
Le plus dur ne sera pas de changer le moteur,mais d'enlever l'ELV.
voici le lien pour le moteur
http://www.auto73.fr/divers/810-esl-...ring-lock.html
DrDG est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Inox (01/06/2015), S-keys (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 02h11   #33
Inox
Avatar de Inox
Inox is on a distinguished road
tu as tout as fait raison Dr DIAG , je n ai pas fait attention a ce qu il a mis apres le emulateur j ai lue trop vite comme on etais dans le sujet de verrou donc je pensais a sa comme il existe aussi chez BMW pour ne pas chaque fois rester bloqué avec la direction , autant pour moi , BIEN VUE : )
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE
Inox est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Inox For This Useful Post:
DrDG (01/06/2015), S-keys (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 02h15   #34
Inox
Avatar de Inox
Concernant le moteur Merci pour le lien , j attend ce que va dire said concernant la reparation du moteur en elle meme et si c vraiment fiable
Inox est déconnecté
Vieux 03/06/2015, 20h16   #35
Balti212
Avatar de Balti212
Balti212 is an unknown quantity at this point
Bonjour , j'ai eu du news concernant mon problème apparemment mon problème est lié au changement de ma batterie, il faut refaire une synchronisation du boitier ELV, suite à ma batterie Hors service .
Pouvez-vous me dire avec quel soft outils je peux faire une nouvelle synchro ??
Merci d'avance
Balti212 est déconnecté
Vieux 03/06/2015, 20h28   #36
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
un mecano t'as dit ça !!!!!!!!!
ou t'as lu ce que tu voulai entendre sur la net!!!
S-keys est déconnecté
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Balti212 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 20h31   #37
Balti212
Avatar de Balti212
Un mécanicien, et c'est ce qui s'est passer suite au changement de batterie plus de démarrage possible
Vieux 03/06/2015, 21h22   #38
Inox
Avatar de Inox
Change de mécano alors pck c n importe quoi ! Ton problème c ton ELV et on te la tous dit , pk tu cherche autre par je ne comprend pas ,
Inox est déconnecté
S-keys (03/06/2015), walteck (04/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 22h12   #39
Balti212
Avatar de Balti212
Oui Inox ce problème est survenu suite a la panne de la batterie il a peut etre raison il faut reparametrer l'elv
Vieux 03/06/2015, 22h24   #40
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Il faut changer le moteur de l'elv sinon essaye de donner des coups secs de marteau sur lelv si tu as de la chance il se debloque et tu peux le reparer mais il faut savoir une chose meme en changeant le moteur parfois ca regle pas le probleme et reste l'histoire de synchronisation parce que tu ignores l'etat de l'elv dans le memoire de la voiture
adel2789 est déconnecté
Vieux 03/06/2015, 23h58   #41
Balti212
Avatar de Balti212
La question est : l'elv peut - il se désynchroniser suite à un manque de puissance de la batterie qui devient hors service par exemple ?????? merci
Vieux 04/06/2015, 00h06   #42
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par Balti212 Voir le message
Tu demande de l'aide,mais tu tourne en rond depuis le début
tout peut arrivé avec l'électronique,la première chose a faire est de passer un diag.
DrDG est déconnecté
S-keys (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 10h24   #43
adel2789
Avatar de adel2789
bjr, l'histoire de synchronisation n'est pas fausse mais reste a tester, et comme j'ai dit plus haut il faut vérifier les SSID s'il sontidentique et si le Processeur NEC et en mode 0xAA
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
DrDG (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 10h56   #44
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
bonjour Balti212,
J'ai une mercedes classe C W204 j'ai eu plusieurs fois des pannes de batterie et ça ne c'est jamais déprogrammé
donc pour resoudre ton problème vois plutot au niveau du moteur de l'elv comme tout le monde te le dit ici,
les mécaniciens essaye souvent de ce décharger en disant qu'il faut reprogrammer quand il n'ont pas de solution.
walteck est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
DrDG (04/06/2015), S-keys (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 17h06   #45
S-keys
Avatar de S-keys
et aussi jamais debrancher ESL avec la clé dans le contacte sans debranche le batery ( la il peut avoir gro souci).grande chanche corompre le fichier NEC.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
adel2789 (06/06/2015), DrDG (04/06/2015)
Discussion fermée
c200 cdi ne démarre pas! Nico Mercedes Benz 39 20/02/2024 08h04
comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 11 09/01/2014 02h43
probléme de démmarage de mercedece w204.c220.année 2008 hakim087 Automobile en général 27 22/06/2013 10h16
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
je cherche une documentation mercedes c 220 w204 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 2 14/10/2012 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
