Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 16/06/2016, 12h38   #31
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Par défaut firmware
essai ceux la c'est les miens il fonctionne copie les dans dans delphi et wow supprime ceux existant et lance les mises a jours ( d'abord delphi )
Type de fichier : rar Firmware.rar (494,3 Ko, 25 affichages)
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 18h06   #32
tico
Avatar de tico
salut sur renault
tu a une manip a faire pour faire passer le contacte sans démarrer si tu a une clé a carte pour pouvoir communiquer avec ton véhicule
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2016, 09h47   #33
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
je te regarde ça ce soir
fait une photo du test de la sonde avec delphi
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 03h04   #34
lazizouille
Par défaut pour zyed
zyed la qualité des photos ne permet pas de zoomer avec précision
voici ce qu'il te faut contrôler dans un premier temps
sous réserve qu'un relais ou deux soit défectueux
vérifie que le numéro de série s'affiche lors du test de reconnaissance de ta sonde
car s'il y a un zéro c'est que tu n'as pas installé avec le bon numéro de série et
ça ne marche pas
Type de fichier : jpg IMAG0068 bis.jpg (95,1 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMAG0069 bis.jpg (91,5 Ko, 31 affichages)
Vieux 20/06/2016, 07h34   #35
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Envoyé par ziiku Voir le message
=> J'ai éssayé et même résultat.
Envoyé par tico Voir le message
salut sur renault
=> Oui, il faut rester 10 secondes appuyer pour mettre le contact.
Envoyé par lazizouille Voir le message
ça ne marche pas
=> Ma vci est reconnu en tant que ds100e new vci (100251)
Pour le contrôle des points, quels valeurs dois-je avoir ?
Salut A tous !
Alors ce week-end, j'ai été du côté d'Alès ou j'ai pu rencontrer un Membre du Forum "Rapou30" qui a bien voulu m'apporter son aide.
ET JE TE REMERCIE ENCORE UNE FOIS !
Nous avons essayés différentes manipulations entre sa vci (ds150e Delphi simple carte), son ordi (win XP), mon ordi (win 7 32b), ma vci (ds150e autocom double carte).
Ma vci avec mon ordi ne communique toujours pas avec mon véhicule mais communique de manière immédiate avec celui de Rapou30 qui est Renault et moteur 1.5l dci comme le mien.
SA vci à fonctionné sur mon véhicule avec son ordi mais pas avec mon ordi, au bout de la 2e ou 3e fois.
Ma vci avec son ordi ne communique pas avec ma voiture, et je précise que le Firmware 1430 été installé sur son matos et le mien.
Nous en avons déduits que mon scénic avait un souci au niveau du faisceau Electrique qui par de la prise OBD au calculateur.
Ma vci, claque bien au niveau des relais lors de la communication avec son véhicule.
Je vous tiendrai informé après vérification des points donné par Lazizouille.
Petite question : Quel est le meilleur windows pour utiliser ce genre d'outil ?
Je pense à tous formater et réinstaller ?
Encore merci à tous !
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 11h53   #36
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Zyed , tu as essayé sur un autre vehicule depuis ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h01   #37
zyed
Avatar de zyed
Envoyé par rapou30 Voir le message
J'essaie cet après midi sur ma golf 4 tdi 110 cv de 1998, je te tiens au jus !
Merci encore mille fois !
Vieux 20/06/2016, 18h35   #38
tico
Avatar de tico
slt zyed
met un peu de nettoyant contacte sur la prise obd peut être oxydée??
je ne pense pas que tu a un fil qui par au calculo mais plutôt vers uch??
regarde a l'arriere de la prise obd si tu peux pour voir si tout les pins sont bien rentrer
Vieux 20/06/2016, 23h42   #39
zyed
Avatar de zyed
Bon j'ai essayé sur ma golf, l'appareil passe du bleu au vert, mais le relai ne se fait pas toujours entendre. Parfois il claque au début puis plus rien.
Dans wow , il me dit le sous groupe ne répond pas et dans Delphi avec iss il me dit aucune réponse du groupe
slt zyed
Salut et merci pour ton aide,
J'en avais mis sur mon scenic mais sa n'a rien donné, j'essayerai sur la golf demain.
Oui le fil par à l'uch dsl.
Je démonterai la console pour accéder à la prise obd dans quelques jours (pas trop le temps mtn) .
Je pense vraiment qu'un relai fait des siennes, et je crois qu'il n'ai fonctionnel qu'avec le véhicule de Rapou30 😁
Vieux 22/06/2016, 22h26   #40
zyed
Avatar de zyed
Petite question, peut il arrivé que les cdp+ ne soit pas compatible avec certains véhicule censé l'être et que les delphi ds150e soit plus performants et compatible que le cdp+ ?
Aujourd'hui, je me suis connecté à une alpha 156.de 1997 et demain j'essaie sur un duster.
Est ce que les relais sont liés à une fréquence de connections ou non ils n'ont rien à voir avec le faite que sur certains véhicule je n'arrive pas à me connecter ?
Vieux 23/06/2016, 15h47   #41
tico
Avatar de tico
moi personnellement j'ai le cdp+ une fois j'ai lu que selon le firmware le vci pourrai ne pas reconnaitre les anciens véhicules mais c'est tout...
il faudrait que tu essaye sur des véhicules qui utilise chacun un protocole différent pour voir si les relais joue ou non peut être?
Vieux 23/06/2016, 23h46   #42
lazizouille
Envoyé par zyed Voir le message
salut zyed
pour info des relais défectueux rendent la chose possible
des relais qui claquent ne font pas forcément contact
Vieux 25/06/2016, 00h34   #43
zyed
Avatar de zyed
Merci pour vos réponses, en ce moment là chaleur et le ramadan mon rendu KO �� .
J'ai pas encore tester sur le duster il faut que j'harcèle mon collègue.
J'ai effectuée une demande de remboursement partiel si c'est bon je me rachète une vci delphi ds150e simple carte quand pensé vous ?
Vieux 26/06/2016, 07h33   #44
tico
Avatar de tico
slt zyed dans tout les cas ne prend plus avec ce vendeur
et évite le modèle que t'a pris! regarde autocom même si les deux sont pareil
Vieux 27/06/2016, 08h00   #45
zyed
Avatar de zyed
Salut Tico,
Celle (VCI) qui fait l'objet de ce post c'est un cdp+ double carte et vue la galère que j'ai connu je ne veux plus prendre ce modèle.
Rapou30 m'a montré sa VCI Delphi simple carte et je trouve que c'est peut être un peu plus fiable, déjà dans les 2 modèles il faut évité les doubles cartes je pense ?
Par contre, si vous pourriez me donner votre avis :
- Simple ou double carte ?
- Avec ou sans Bluetooth ?
- Circuit imprimé Vert ou bleu ? (y a t-il vraiment une différence ?)
Pour en finir avec mon problème, je vais clôturer le débat en indiquant que le problème que j'ai connu provient, selon toutes vos aides et les test effectués, de ma VCI (relai qui claque fait ne font pas forcément contact comme indiqué plus haut) et la qualité médiocre de celle que j'ai acheté pourtant indiqué A++.
MERCI A VOUS TOUS !!!!
PS: j'attends comme même vos avis pour acheter ma futur VCI
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
raccordement sur véhicule peymot MBStar, Xentry, DAS 5 09/10/2014 18h15
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
