#31 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
IMPOSSIBLE CAR ANTIDÉMARRAGE ACTIF =inhibition démarreur !!! est voyant antidem allumé fixe. |
#32 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autant pour moi alors, c est vrai que c est le cas avec dae la dessus... Je ne savais pas pour l ecu
#33 |
bonsoir , le capteur remplacer etait neuf ...ou d occasion ? bon courage .
#34 |
oups , j ai oublier de demander , tu as du évidement essayer d inversé les fils du capteur pour voir si il n y avais pas eu erreur lors de ta première intervention , qu est ce que sa a donné ? RE bon courage .
#35 |
Le fait que ton moteur démarre en manipant dessus, fait bien penser à ton connecteur du capteur PMH (maladie ultra connue chez renault!!). Pour confirmer ce type de panne, je me suis fabriqué un capteur PMH sur lequel j'ai coupé la collerette du connecteur pour acceder aux fiches du capteur et là soudé un fil sur chaque fiche (comme ça tu élimine le connecteur). Attention au sens de branchement à bien repérer avant!!! Ensuite tu viens monter ton capteur bricolé et tu le branches sur tes fils qui vont au calculo (accessibles puisque tu as dénudé tout le blindage du câblage PMH. Là si c'est le problème connu elle devrait démarrer à tous les coups. Bon courage..
#36 |
Au cas ou tu n'aies pas envie de bricoler, Renault à mis à dispo un kit complêt pour le problem de capteur PMH. Ce kit comprend deux references: -8200647559 (le capteur PMH). -8200300322 (le connecteur et deux raccords auto soudants à chauffer). Voir photos. Bon courage
Dernière modification par mimin91 ; 04/11/2016 à 09h32. |
#37 |
pour les nouvelles j ai vendu la voiture j suis decu j en ai pas reussi ...... pour la santé mentale je l ai vendu après l explosion du cata et et l" éventrement de l intermédiaire .... merci a tous |
| zafira A 2.0 régime moteur absence de signal | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 111 | 15/10/2015 10h19 |
| Volant moteur bi-masse | ECU diag | Automobile en général | 32 | 16/08/2015 20h04 |
| 807 2l hdi 2008 200km Angleterre volant a droite | KKHALIL | Vente, Achat, Echange | 24 | 01/02/2015 21h00 |
| volant moteur | baste59 | Mécanique générale | 3 | 09/03/2011 17h18 |
