Vieux 11/03/2017, 23h09   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par azwa44 Voir le message
Non c'est moi qui a saisi 111111... à l'ouverture de pp2000 car il ne reconnaissait pas automatiquement le vf via pp2000.
Mais sinon, le diag pp2000 arrive bien à lire tous mes calculateurs.
Donc autant pour moi ne prend pas en compte mon message mes si tu veut plus d'aides poste le maximum d'info pour que les membres puisse t'aidez syncro -AAC -PMH trmin debit injecteur pression rail etc.... @+
Vieux 11/03/2017, 23h24   #32
Pouvoir de réputation: 279
re donc calculateur ok pour le off etc sa doit le faire part contre les default tu a un soucis de motoventilateur possible que tu lai pas brancher la clim on sen fou ensuite le premier c'est un p1517 on vois que dans ta bsi tu a un soucis de dialogue entre les 2..
pouettedu76 (12/03/2017)
Vieux 12/03/2017, 15h07   #33
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Comme convenu, je vous ai transmis via pj tous les paramètres lorsque je tente de démarrer ma petute tutur.
Type de fichier : jpg 20170312_142632.jpg (97,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_142825.jpg (96,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_142844.jpg (97,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_142903.jpg (98,3 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_142927.jpg (100,1 Ko, 21 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
ggvaniou (12/03/2017)
Vieux 12/03/2017, 15h10   #34
azwa44
Avatar de azwa44
La suite des photos en esperant que ca va donner des pistes à creuser...
Type de fichier : jpg 20170312_142946.jpg (97,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_143004.jpg (99,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_143035.jpg (97,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_143243.jpg (104,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20170312_143424.jpg (109,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 12/03/2017, 16h25   #35
Slt tu a mise la carto de l autre d après les screen il et pas verrouillé le calculateur Part contre en tours minutes sais faiblard au démarreur ..
Vieux 12/03/2017, 16h36   #36
pouettedu76
Salut tout et normal maintenant as tu essayer de la demarrere au star pilote ou en la poussant en 2 eme pour voir .
Si non petite question pourquoi ton 1 er calculateur a griller ? merci et voir aussi pour tes trmn comme dit gregkass54 @+ et bon courage
Vieux 14/03/2017, 21h27   #37
azwa44
Avatar de azwa44
Ma voiture veut rien savoir, j'ai tenté de démarré avec star pilote rien du tout et meme en faisant du pouce pouce en 2eme.
Je commence à désespéré.
Pour répondre, je ne sais pas pourquoi mon ecu moteur a grillé. PAr contre, j'avais un fusible de 10a au niveau du bsm qui avait grillé je ne sais plus lequel. Je pense que c’était la pompe de gavage pas sur. En tout cas, lorsque je mets le contact j’entends l'activation de cette pompe de gavage.
Vieux 14/03/2017, 22h54   #38
YUMBO
Avatar de YUMBO
A ce stade des investigations, il serait pas mal de prendre les compressions ......rien au star pilote, ça craint !
Dernière modification par akasa67 ; 14/03/2017 à 23h27.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 23h30   #39
Je serais toi je referai un dia g avec pp2000 tu va dans les paramètre en temps réel et tu regarde si sur la synchro tu a non en lançant le démarreur sa doit passée à oui et fais une lecture des défaut tu a bien regardé coter filtre voir si ta pompe poussait bien au start sa doit forcément tourné
Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 Haddoken7 Immobilizer dumps/solutions 25 03/05/2019 17h26
immo off edc15C2 3 plug TAGADA Immobilizer dumps/solutions 30 15/04/2016 22h47
immo Off EDC15C2 c5 2L hdi 2000 3 plug habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 20/02/2016 18h44
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
