Vieux 07/03/2020, 14h32   #31
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
J'ai récupéré un sid 804 tester dessus avec io nickel il a bien écrit sans plantage
Je vien de récupéré un sid805 que je pense je vait faire au smok plutôt que ioterminal
Merci fils j'avais pas pensez au smok
Je pense réinjecter mes fichier au smok cet fois si en espérant que tous pâsse sans problèmes
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/03/2020, 15h07   #32
ecutech
Avatar de ecutech
Slt rien a voir avec io . Les seul sid80x que j'ai planter cetait a cause du cksum
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Formator (16/03/2020), skeuf (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 00h24   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Salut Skeuf,
Essaye au smok il y’a le sid805 en Can je viens de regarder.
A +
Salut la team
Merci fils
J'ai essayer finalement mais sans succès
Smok bosse exactement de la même manier que ioterminal la dessus
Donc impossible de passez en service mode
j'ai réussi à récupérez l'ecu en dessoudant la flash puis en reecrivant au Gq4x l'ori lue avec ioterminal
Une fois terminer j'ai refait une lecture avec ioterminal c'est bien passez puis j'ai essayer au smok idem lecture OK
Et pour finir test de diag sur table
L'écu répond bien
Demain je verrai ce que sa donne sur l'auto voir si elle redémarre
Dernière modification par skeuf ; 08/03/2020 à 00h27.
The Following 7 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Boutbout (08/03/2020), chipshop (08/03/2020), fils (08/03/2020), jah83 (08/03/2020), michel972 (14/06/2020), micka45 (11/03/2020), Tof02770 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 09h12   #34
Pouvoir de réputation: 113
Noël jouer Skeuf merci pour l infos et pour ton retour, tu as assuré..,
Cdlt.
micka45 (11/03/2020), skeuf (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 13h31   #35
skeuf
Avatar de skeuf
Verdict vehicule à redémarrer au quart de tour
Merci à ceux qui mon guider
bkprog13 (08/03/2020), ecutech (08/03/2020), fils (08/03/2020), jah83 (08/03/2020), jean-marc 10 (10/03/2020), Snatsh (08/03/2020), Tof02770 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 16h05   #36
Tof02770
Avatar de Tof02770
T'es un chef Mr skeuf je savais ça vas démarre lol
skeuf (08/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 18h43   #37
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Salut content que t ai réussi a sortt de ta galere
Je l'utilise ossi juste pour lecture je mod ensuite je récrit toujours avec kessv2 et pour l instant jammais eu de soucis
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
skeuf (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 19h24   #38
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par BARY42 Voir le message
Tu lit avec io et tu réinjecter avec le kess ?
Malheureusement pour moi le sid805 n'est ni dans ktag ni au kess
Et mon fgtech n'a jamais voulu le lire
J'en I un deuxième que j'ai planter je vais le récupéré dans la semaine des que j'ai 5 min et me mettre dessus au fgtech
Our tant jnk fait un sid 801 au fgtech y'a pas 1 mois et c'est le même pinout
Je comprend pas pourquoi il 'e veut rien savoir pour le 805
Vieux 11/03/2020, 20h09   #39
BARY42
Avatar de BARY42
salut oui je lit a l ioterminal obd et j injecte a l obd avec kess sur sid803 psa et sid201 PSA pas de soucis
sid805 jammais fait
K-tag clone fichier sd card seat130 Programmateur de composant (flasher) 7 08/08/2026 17h02
Kess v2 fw 4.036 + sd card contenue psavw Chiptuning 1 27/06/2016 11h19
tech2 card problem jan07 Opcom, Tech2 0 01/05/2013 13h25
key card bmw nouvelle electroauto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 27/02/2011 22h56
key card nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 0 29/01/2011 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
