Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 31/03/2021, 12h13   #31
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Oui cession apv, étude, fournisseur etc. La doc Citroen détaille tout ça mais je bosse plus sur kwp.
Can en interprétation et uds idem.
Cdlt
salut fils
je ne sais pas grand chose surtout pour le can UDS mais je pense que l'UDS un peu simple par a port a kwp. j'ai acheté un ancien analyseur double can\lin pour testé l'envoi et la réception en meme temps mais il est en france mnt cherche un algerien qui peut me l'amene en alggerie ,donc je ne peux pas dire des choses que je n'est pas encoure tester ,
pour La doc Citroen détaille , si peux la voir ?
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fils (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 14h42   #32
Pouvoir de réputation: 113
Voila les cmd kwp :
https://we.tl/t-py8zs3SBlB
Pass - mp
Cdlt
PIC16F84 (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 02h07   #33
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Voila les cmd kwp :
Pass - mp
Cdlt
merci fils pour la doc mais ça ce n'est pas pour le KWP2000 car le KWP2000 c'est pas un protocol standard comme l'OBD ou l'UDS mais c'est utilisé uniquement par le groupe vag VW/AUDI/SKODA/SEAT la doc que tu me l'envoyé c'est peut étre pour le protocol spécial de groupe PSA
fils (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 07h58   #34
Oui kwp psa.
Vieux 02/04/2021, 01h39   #35
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Oui kwp psa.
salut fils
je te suiv et j'ai trouvé ca https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83070 je veux voir ce doc de psa si tu peux me l'envoyer
Vieux 03/04/2021, 01h28   #36
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
avec le type de message data le VCDS démarre la session diagnostic avec la commande 0x10 + 0x89 et demander le ACK en meme temps
Code:
SID0740 : DLC-> 5 : DATA0 -> 10 00 02 10 89
octet 10 = Waiting for ACK, la le VCDS oblige le calculateur d'evoyer le ack
0x10 = 00010000
les quatre bits coté rouge résarvé pour des code d'opiration suivant
0x0 = Waiting for ACK, more packets to follow (i.e. reached max block size value as specified above)
0x1 = Waiting for ACK, this is last packet
0x2 = Not waiting for ACK, more packets to follow
0x3 = Not waiting for ACK, this is last packet
0xB = ACK, ready for next packet
0x9 = ACK, not ready for next packet
et les quatre bits coté vert c'est une variable de quatre bits qui sera incrémenter de 1 pour chaque message envoyer au calculateur
réponse de calculateur (ACK)
Code:
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B1
octet 0xb1 = 0xB ACK, ready for next packet
c'est les meme calcule soit pour le coté VCDS ou calculateur, 0xb1 = 10110001 , le 1011 = 0xb (0xB ACK, ready for next packet) et le 0001 = toujours valeur de premier octet récu + 1 (0x10 + 1 = 1
la suite n'challah
Vieux 07/04/2021, 18h34   #37
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
salut fils
Retrouvé et envoyé le document. Bonne lecture l ami.
cdlt
PIC16F84 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 03h39   #38
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
cdlt
@fils merci pour la doc
aprés le Ack la réponse positive
Code:
SID0300 : DLC-> 5 : DATA0 -> 10 00 02 50 89
l'octet 10 = meme explication comme la poste #36 mais cette fois l'ecu qui attendre l'Ack
l'octet 00 = ?
l'octet 02 = La longueur de message = 2 octets "0x50 0x89"
l'octet 50 = réponse positive ,mais pour le moment je ne sais pas sont codage
l'octet 89 = retour de la commande envoyé par VCDS
réponse de VCDS (Ack)
Code:
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> B1
le Ack = B1 les bits en rouge = une variable de quatre bits tjr incrémenté de 1 par a port a la valeur recu , exemple la valeur récu est 10 + 1 = B1 ou 11 + 1 = B2 , encore 19 + 1 = BA
la suite inchallah
Vieux 13/04/2021, 02h40   #39
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
@ admin
il faut écrit un nouveau message pour corriger les choses qu'on les savons pas avant , c'est le seul problème sur TE , est ce que y'a une solution pour éditer nos message ?
poste #36
Code:
10 = "startDiagnosticSession Service Id"
89 = "manufacturer Specific diagnostic Mode" (80-FF) Cette plage de valeurs est réservée à une utilisation spécifique du constructeur du véhicule, cette plage n'est pas importante pour nous
poste #38
Code:
50 = "startDiagnosticSession Positive Response Service Id (10 + 40 = 50) , et s'il est negativeResponse Service Id = 7F
89 = "manufacturer Specific diagnostic Mode" valeur retourné ,on peux tester ou essayer d'autre numéro mais on a seulement le chois entre 80 et FF (128 jusque'a 255) en décimal
Vieux 13/04/2021, 03h02   #40
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
VCDS demande l'information (référence de l'ECU qui se trouve sur l'étiquette de boitier)
Code:
SID0740 : DLC-> 5 : DATA0 -> 11 00 02 1A 9B
1A = read Ecu Identification Service Id
9B = 80-FF , ECU Identification Parameter ,ce numéro peut varier a savoir les type de l'ECU
l'Ack de l'ECU
Code:
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B2
la suite inchallah , saha ramdankom
Vieux 08/05/2021, 07h49   #41
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
Code:
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> 11 80 03 7F 1A 78
réponse négative de calculateur mais l'érreur 78 = ( demande correctement reçue mais réponse en attente) c'est comme par exemple l'ecu accepte la demande mais il a besoin de temps pour répondre
Code:
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> B2
l'Ack de VCDS
Code:
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 22 00 30 5A 9B 30 33 47
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 23 39 30 36 30 32 31 4B
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 24 4B 20 39 31 38 33 03
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 25 00 00 00 00 05 4A F2
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 26 89 26 52 34 20 32 2C
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 27 30 4C 20 45 44 43 20
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 28 20 30 30 30 41 47 20
SID0300 : DLC-> 2 : DATA0 -> 19 20
sans parler en détaille réponse de l'ecu convertie en code ASCII = (03G906021KK 9183 R4 2.0L EDC 000AA)
Code:
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> BA
l'ACK
Code:
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> A3
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> A1 0F 8A FF 4A FF
VCDS pour garde la session ouverte envoi le A3
l'ecu répondre a cette demande par A1 0F 8A FF 4A FF
comme y'a pas bcp de personnes intéresser pour les protocol comme le CAN ici, je vais débuté avec l'uds sur un notre forum mais je peux répondre a qui sont intéresser par les protocol
bonne chance ow saha ramdankom
Vieux 10/05/2021, 05h10   #42
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
SLM
correction poste #39
le numéro 89 veut dire (vehicle Manufacturer Specific Session)
poste #40
9B = calibration Date
Vieux 04/09/2021, 12h25   #43
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Par défaut (((((((((((((()
Slm
en fine j'ais reçois mon analyseur pcan-usb pro (l'ancien) mais avec double channel donc je peux avec analyser deux réseaux en mème temps , j'ais testé hier sur mercedes et sur toyota mais pas grand chose sur la prise obd2 , la mercedes ne communique pas sur obd seulement si tu l' envoi un message de réveille par exemple , toyota communique direct sur la prise obd mais pas grand chose a part les information de contacteurs de pédale , j'ai testé aussi le soft busmaster fonction trés bien avec le pcan et c'est avec que je vai crée mon propre base de données can , si l'un de vous a des algorithme pour partager avec nous , et voici quelque trames pour toyota /mercedes
Code:
toyota
***BUSMASTER Ver 3.2.2***
***PROTOCOL CAN***
***NOTE: PLEASE DO NOT EDIT THIS DOCUMENT***
***[START LOGGING SESSION]***
***START DATE AND TIME 3:9:2021 20:28:38:327***
***HEX***
***SYSTEM MODE***
***START CHANNEL BAUD RATE***
***CHANNEL 1 - PCAN-USB Driver Id 16 - 500000 bps***
***END CHANNEL BAUD RATE***
***START DATABASE FILES***
***C:\Users\admin\Documents\Nouveau dossier\New_Database1.DBF***
***END DATABASE FILES***
***<Time><Tx/Rx><Channel><CAN ID><Type><DLC><DataBytes>***
20:28:38:3281 Rx 1 0x3A0 s 8 00 00 00 00 00 00 00 00
20:28:38:3284 Rx 1 0x2C1 s 8 08 00 00 00 00 00 00 D3
20:28:38:3308 Rx 1 0x260 s 8 00 00 00 00 00 00 00 6A
20:28:38:3316 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 0C
20:28:38:3318 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 0C
20:28:38:3321 Rx 1 0x223 s 8 00 00 00 00 00 10 00 3D
20:28:38:3335 Rx 1 0x2C4 s 8 00 00 00 1C 00 00 83 6D
20:28:38:3376 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3436 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 0D
20:28:38:3438 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 0D
20:28:38:3440 Rx 1 0x224 s 8 00 00 00 00 00 00 00 20
20:28:38:3496 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3498 Rx 1 0x0BA s 3 40 66 63
20:28:38:3500 Rx 1 0x3B7 s 8 38 00 00 00 00 00 00 00
20:28:38:3507 Rx 1 0x260 s 8 00 00 00 00 00 00 00 6A
20:28:38:3556 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 0E
20:28:38:3558 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 0E
20:28:38:3561 Rx 1 0x223 s 8 00 00 00 00 00 10 00 3D
20:28:38:3570 Rx 1 0x2C4 s 8 00 00 00 1C 00 00 83 6D
20:28:38:3601 Rx 1 0x2C1 s 8 08 00 00 00 00 00 00 D3
20:28:38:3616 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3676 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 0F
20:28:38:3678 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 0F
20:28:38:3680 Rx 1 0x224 s 8 00 00 00 00 00 00 00 20
20:28:38:3707 Rx 1 0x260 s 8 00 00 00 00 00 00 00 6A
20:28:38:3736 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3738 Rx 1 0x0BA s 3 40 66 63
20:28:38:3764 Rx 1 0x4DD s 8 1E 00 00 06 00 00 00 00
20:28:38:3796 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 00
20:28:38:3798 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 00
20:28:38:3801 Rx 1 0x223 s 8 00 00 00 00 00 10 00 3D
20:28:38:3805 Rx 1 0x2C4 s 8 00 00 00 1C 00 00 83 6D
20:28:38:3856 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3907 Rx 1 0x260 s 8 00 00 00 00 00 FF F4 5D
20:28:38:3916 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 01
20:28:38:3918 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 01
20:28:38:3921 Rx 1 0x224 s 8 00 00 00 00 00 00 00 20
20:28:38:3923 Rx 1 0x2C1 s 8 08 00 00 00 00 00 00 D3
20:28:38:3966 Rx 1 0x610 s 8 20 00 00 64 C0 00 00 00
20:28:38:3976 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:3978 Rx 1 0x0BA s 3 40 66 63
20:28:38:4036 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 02
20:28:38:4038 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 02
20:28:38:4041 Rx 1 0x2C4 s 8 00 00 00 1C 00 00 83 6D
20:28:38:4043 Rx 1 0x223 s 8 00 00 00 00 00 10 00 3D
20:28:38:4059 Rx 1 0x440 s 8 42 02 00 00 00 00 00 00
20:28:38:4096 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 90 00 87 D3
20:28:38:4107 Rx 1 0x260 s 8 00 00 00 00 00 00 00 6A
20:28:38:4156 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 03
20:28:38:4158 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 03
20:28:38:4161 Rx 1 0x224 s 8 00 00 00 00 00 00 00 20
20:28:38:4217 Rx 1 0x0B4 s 8 00 00 00 00 94 00 87 D7
20:28:38:4218 Rx 1 0x0BA s 3 40 66 63
20:28:38:4236 Rx 1 0x2C1 s 8 08 00 00 00 00 00 00 D3
20:28:38:4276 Rx 1 0x2C4 s 8 00 00 00 1C 00 00 83 6D
20:28:38:4279 Rx 1 0x0B0 s 6 00 00 00 00 31 04
20:28:38:4281 Rx 1 0x0B2 s 6 00 00 00 00 11 04
Code:
mercedes
;$FILEVERSION=1.1
;$STARTTIME=44442.7666362616
;   Start time: 03/09/2021 18:23:57.373.0
;   Generated by PCAN-View v4.3.4.615
;   Message Number
;   |         Time Offset (ms)
;   |         |        Type
;   |         |        |        ID (hex)
;   |         |        |        |     Data Length
;   |         |        |        |     |   Data Bytes (hex) ...
     1)      6125.2  Tx         07DF  2  00 00
     2)      6128.8  Rx         0201  8  00 00 00 00 00 00 50 D4
     3)      6129.1  Rx         0245  8  7F FE 80 75 7E 7F 40 8D
     4)      6130.4  Rx         0003  8  10 20 10 00 04 FF 80 14
     5)      6134.4  Rx         012D  8  0F 0F 00 00 00 06 E9 77
     6)      6137.5  Rx         0105  8  00 00 80 00 00 1F 60 AA
     7)      6137.7  Rx         0005  8  00 00 00 00 01 00 5C C7
     8)      6138.8  Rx         0203  8  00 00 00 00 00 00 00 00
     9)      6139.1  Rx         0001  8  0C C0 1F FC FF 05 61 29
    10)      6140.4  Rx         0003  8  10 20 10 00 04 FF 90 D9
    11)      6142.6  Rx         0400  8  FE 00 04 02 0A 00 00 05
    12)      6143.2  Rx         0375  8  05 2F 32 00 00 07 06 00
    13)      6145.4  Rx         075E  8  00 00 00 00 00 00 00 00
    14)      6145.8  Rx         0766  8  00 00 00 00 00 00 00 00
APP android OBD2 Facile avec patch ISSAM.TMZ Logiciel 5 06/08/2019 12h23
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
