Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 12/06/2020, 20h55   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut probléme avec les PIDs obd2
sim
quand j'envoi le message avec
id 0x7DF
dlc 0x04
longueur de la requête 0x02
service 0x01 / ou service 0x03
pid 0x05 // pour lecteur de température
Code:
CAN_transmit(0x7DF,0X04,0x02,0x01,0x05);
le résultat tjr la meme avec le retour de numéro de service demandé
Code:
SID07E8 : DLC-> 4 : DATA0 -> 03 7F 01 22
SID07E8 : DLC-> 4 : DATA0 -> 03 7F 03 22
par contre avec le message 0x488 transmit par le calculateur sans le demande , je recevoir bien la température a l'aide d'une résistance variable pour simuler le capteur de température
Type de fichier : rar Video 18.rar (901,4 Ko, 18 affichages)
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fils (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 05h54   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
problème trouvé, merci
Vieux 14/06/2020, 09h28   #3
Pouvoir de réputation: 113
488 trame dynam. moteur émis automatiquement avec les paramètres dont temp c est normal.
---------- Post added at 07h28 ---------- Previous post was at 07h20 ----------
7df obd en dlc 2 ça doit être ok.
Cdlt
elmostro (14/06/2020), ElTurco (14/06/2020), PIC16F84 (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 23h50   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Cdlt
@fils
merci pour la réponse , le pb c'est que cet calculo ne dialogue pas en CAN le diag passe en bus Lin ,Connecteur CH (32 voies noir) Pin B4 = Ligne diagnostic (ligne K)
Vieux 15/06/2020, 10h15   #5
C est quoi ton ecu ? Un psa ?
PIC16F84 (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 10h26   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
oui psa edc16c34 , aujourd'uit je vai tester avec un edc16u1 de groupe vag
fils (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 16h39   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Slm fils
j'ais tester avec le calculateur VW EDC16U34 03G906021LP vitesse can a 500kps et c'est presque les meme IDs transmit par le calculateur PSA mais cette fois cella ne répond meme a mes trames comme le
7DF[8] 02 01 0C 00 00 00 00 00
7DF[8] 02 01 05 00 00 00 00 00
par l'ID 7E8 comme le le cas pour le PSA ,mnt j'en suis sur que les ecu ne dialogue pas directe sur la table il faut obligatoirement passer par la prise obd via le bsi ,sauf si tu connais un ecu qui dialogue directe sur la table ?
voici tous les IDs transmit par cette ecu
Code:
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 46 00 00 80 A6 FF FF 60
SID0380 : DLC-> 8 : DATA0 -> 12 FF FF C5 91 00 A0 00
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> 53 28 00 00 78 00 31 32
SID0288 : DLC-> 8 : DATA0 -> 40 FF E7 00 00 63 00 00
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 56 00 00 80 A6 FF FF 70
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> A4 28 00 00 78 00 31 C5
SID0288 : DLC-> 8 : DATA0 -> 8B FF E7 00 00 63 00 00
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> A6 00 00 80 A6 FF FF 80
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> B6 00 00 80 A6 FF FF 90
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 86 00 00 80 A6 FF FF A0
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> A4 2A 00 00 78 00 31 C7
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 96 00 00 80 A6 FF FF B0
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> C1 2A 00 00 78 00 31 A2
SID0288 : DLC-> 8 : DATA0 -> F2 FF E7 00 00 63 00 00
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> E6 00 00 80 A6 FF FF C0
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> F6 00 00 80 A6 FF FF D0
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> C6 00 00 80 A6 FF FF E0
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 09 00 00 7F 00 00 A0 50
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> D6 00 00 80 A6 FF FF F0
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> 20 2A 00 00 78 00 31 43
SID0288 : DLC-> 8 : DATA0 -> 32 FF E7 00 00 63 00 00
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> D9 00 00 80 A6 FF 00 00
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 36 00 00 80 A6 FF FF 10
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> F9 00 00 80 A6 FF 00 20
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> E9 00 00 80 A6 FF 00 30
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> 53 2A 00 00 78 00 31 30
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 66 00 00 80 A6 FF FF 40
SID0488 : DLC-> 8 : DATA0 -> 76 00 00 80 A6 FF FF 50
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> C1 28 00 00 78 00 31 A0
SID0480 : DLC-> 8 : DATA0 -> 20 28 00 00 78 00 31 41
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0A 00 00 13 20 67 48 14
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0B 00 00 0F 1E 70 18 46
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0C 00 00 13 20 67 48 14
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0D 00 00 7F 00 00 A0 50
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0E 00 00 13 20 67 48 14
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 0F 00 00 0F 1E 70 18 46
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 00 00 00 13 20 67 48 14
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 01 00 00 7F 00 00 A0 50
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 02 00 00 13 20 67 48 14
SID0580 : DLC-> 8 : DATA0 -> 03 00 00 0F 1E 70 18 46
The Following 3 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
elmostro (15/06/2020), fils (16/06/2020), Sonezis (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 17h41   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
bien vue ;) oui se sont les ID trames basiques chez VAG ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (16/06/2020), PIC16F84 (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 18h47   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par elmostro Voir le message
salut elmostro
oui meme avec le groupe PSA , j'ai trouvé un bsi jumper3 (fiat) avec prise obd et j'ais l'interface PSA l'original mais j'ai besoin de pinout de ce bsi si l'un de vous peut m'aider a trouver les pinout et si ce bsi dialogue en canbus ou non ,
https://www.google.com/search?q=nbc2...biw=1280&hl=fr
Vieux 16/06/2020, 10h53   #10
Ton ecu psa ou vw si c est du bosch tu peux dialoguer sur table en can sans pb, je pense que tu envoi pas bonne requête. Je vais regarder pour t envoyé ce qu’il faut d ici ce wk.
Cdlt
PIC16F84 (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 11h50   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Cdlt
j'envoi les meme trame pour le PSA ou VW
les trames sont bonnes et je n'ai au'qu'un pb dans le code de PIC pq le calc PSA répond bien a mes trames par l'ID 7E8 par contre l'ecu VW ne répond plus mais la réception et bonne donc j'ai pas un pb de vitesse réception a 500kps est la bonne vitesse pour l'ecu VW comme tu vois sur les trames sont donnes
fils (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 11h56   #12
J ai pas mon pc avec moi, attends ce wk.
Si ta vcds essaye protocole obd sur les 2 Ecu.
Vieux 16/06/2020, 12h03   #13
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui j'ai amnné un VCDS d'un ami pour tester et j'esper que ces calc va dialogue
Vieux 16/06/2020, 12h05   #14
De mémoire en iso request tu as ecu 1 a ecu 8 faut essayer au vcds il te les tests toutes jusqu’à trouver.
Vieux 18/06/2020, 01h16   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
j'ai testé avec vcds en mode obd mais marche seulement sur le K-line (kwp2000 iso14230 10.4kbits/ c'est pour ça que le calculateur ne répond pas aux PIDs standard ,par contre le vcds en mode normal marche bien en CAN avec le calculateur EDC16U34 mais ça c'est pas de l'obd mais c'est un protocol spécifique au constructeurs VW , demain j'essayer de snif les requête transmit entre vcds et ce calc et essai de découvrir ce protocol
APP android OBD2 Facile avec patch ISSAM.TMZ Logiciel 5 06/08/2019 12h23
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
