Vieux 17/01/2021, 00h06   #31
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars sais traite une fois une clio une vielle charette je fais off sur flash comme d habitude et jamais demarrer je cherche immo inactif etc putai... allumage ok pmh OK etc et pompe à essence injecteur souvre pas jai du mettre un emulateur demarrage directe en plus il avais déjà envoyé le calculateur a faire off la pin 58 couper etc enfaite le fichier idem au mien jamais demarrer sans un foutu emulateur et en kline..
Pour le 3 eprom j'ai deja vue aussi et en kline également sais traître..
Dernière modification par akasa67 ; 17/01/2021 à 00h09.
duroi (17/01/2021), uncleseb (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 13h28   #32
abdel93
Avatar de abdel93
C'est FAUX.
Comme il a été précisé plusieurs fois, la présence du tranceiver CAN ne veut pas dire obligatoirement que l'immo transite par le CAN (même si sur la plupart ce sera le cas).
Sur certains sirius 32 XX, ce tranceiver peut servir pour communiquer avec autre chose que l'immo !!!
slt merci j'aurait appris quelque chose sur les sirius 32 ,donc faut mettre un émulateur sur tout les sirius 32 si je comprend bien ?
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2021), uncleseb (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 14h04   #33
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut .
Abdel.
Pour faire simple.
Sur la version kline la plus part du temps cela fonctionne sans émulateur.
Mais il y a des exceptions (je ne suis pas encore arrivée a déterminer pourquoi) et généralement sur la motorisation 1.6l.
Pour ma part cela dépend des conditions.
Si j'ai le véhicule ,en première intention je le fais sans émulateur et je pose un émulateur si cela ne démarre pas.
Si je bosse a distance.
Je pose émulateur directement pour éviter toute complications.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
abdel93 (17/01/2021), akasa67 (17/01/2021), uncleseb (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 19h18   #34
Slt pas sur tous mais dans certain cas sais mieux ensuite je dirai aussi les 1.4 16 ou 1.6 genre megane ou scenic quasi sûre à chaque fois faut emulateur ensuite genre 2l 16 clio rs etc pas besoin d'emulateur..
abdel93 (17/01/2021), duroi (17/01/2021), uncleseb (17/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h47   #35
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Non pas sur tous comme il a été précisé.
Ma remarque sur le tranceiver CAN, a été faite juste pour préciser que ce n'est pas parce qu'il est présent sur le PCB, que l'immo transite par le CAN. Il peut parfaitement être présent et y avoir un immo filaire qui transite par la voie 58. Et évidemment dans ce cas là, le tranceiver ne sert pas pour l'antidémarrage mais pour la communication avec un autre ECU (exemple = BVA, comme l'a précisé Diagnosis29).
abdel93 (18/01/2021), uncleseb (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 22h02   #36
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
FORMATOR a raison, sur scenic megane 1 phase 2 il y a des ref hard sirius 32 ou 34 que vous retrouver sur les clio 2 phase 2 avec tranceiver CAN alors qu'il ne sert a rien sur scenic/megane 1 car c'est en immo filaire.
C'est des ecu qui fonctionne en filaire et en CAN , 2 en 1
Vieux 19/01/2021, 08h10   #37
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, d'ou la ligne immo présente alors??
Bien vu [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2021, 15h33   #38
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut a tous,
Petit retour j'ai fait un immo off avec rocket coupé le fil 58 c'est ok elle démarre.
Par contre la led rouge clignote normal ?
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 15h36   #39
duroi
Avatar de duroi
Oui.
Tu demande a ton calculateur moteur d'ignorer l'antidemarrage mais ton bcm ou uch te le signale en défaut.
Il faut couper ou débrancher le câble de la led au compteur ou a uch
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2021), uncleseb (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 16h20   #40
Slt c'est quoi comme voiture..
Vieux 22/01/2021, 17h23   #41
uncleseb
Avatar de uncleseb
Clio 2 1.4 moteur E
Vieux 22/01/2021, 17h33   #42
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par uncleseb Voir le message
Clio 2 1.4 moteur E
slt je crois avec clip dans anitdémarrage ou renolink tu peut désactiver la led il me semble mais même quand le véhicule sera garer et verrouiller ca ne clignotera pas si je me trompe pas
kilm (22/01/2021), uncleseb (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 19h35   #43
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Non , il faut couper la ligne led sur l'uch
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/01/2021, 19h35   #44
Ou coupe la ligne qui part du bmt a la diode..
Maimeun (22/01/2021), uncleseb (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 20h21   #45
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou une gomette
http://www.armoreprog.fr
Emulateur gary01 Renault, Dacia, Nissan 16 22/03/2024 20h39
Emulateur ews 3 bmw bmw78 programmation & synchronisation de clé 17 28/02/2018 06h50
Emulateur mahfoud lichani Café du forum 0 07/04/2017 20h27
Emulateur KIKI92 Immobilizer dumps/solutions 4 31/07/2016 18h52
Emulateur pcr 2.1 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 05/06/2016 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
