Vieux 06/07/2020, 16h33   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Emulateur
Suite a des probleme dnantidemarrage aleatoire,on m’a demandé de posé un emulateur (vu la tete de la voiture c’est juste pour la finir il ne veux pas faire de frais)
J’ai lu l’isk,programmé l’emulateur et raccordé ca au vehicule.
A la mise sous contact j’ai le voyant clignotant.d’apres la lecture au diag autel l’antidemarrage n’est pas actif mais j’ai pas d’action demarreur.la led clignote comme ok sur l’emu.y’a une manip supplementaire a faire?
Vieux 06/07/2020, 17h02   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, quel modèle la voiture ?
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (06/07/2020), gary01 (06/07/2020), zingilingiling (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 20h05   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,excuse j’ai completement zappé c’est une clio 2 1,5 dci ecu ddcr
Pour le moment j’ai changé l’uch voir si y’a du mieux.a priori il tapait dessus ca redemarrait.mais je me sens bien c.. avec cette emulateur
Vieux 06/07/2020, 20h08   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
dans la boîte à fusible a côté de la batterie tu as 3 petits relais noir, celui du milieu c’est le démarreur, il te suffit de le retirer et de shunter les 2 fils pour avoir l’action démarreur.
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (06/07/2020), belle-palestine (06/07/2020), duroi (08/07/2020), F333 (22/03/2024), Formator (07/07/2020), gary01 (06/07/2020), martinn (06/07/2020), Mekkiveli (23/04/2025), S-keys (06/07/2020), zingilingiling (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 21h13   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt du xoup sa fonctionne..
gary01 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 21h36   #6
gary01
Avatar de gary01
Pour le moment avec le nouvel uch ca marche.encore qu’avec l’ancien quand je suis arrivé sa fonctionnait comme par hasard.
Si il me rappel je remettrais l’emulateur et le shunt.
Vieux 06/07/2020, 21h50   #7
Sa marchera j'en ai déjà faite de clio uch claque tu tripote les fil sa démarre j'avais essayer refaire soudure etc tjr pareil..
gary01 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h00   #8
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut gary
tu es sur qu a la base cetait pas un probleme de bague? essaye de voir si c est pas relai antidem et retire la batterie et reessaie quand ca demarre pas. apres cest peut etre la qualite de ton emul
gary01 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h13   #9
Je pense pas a la base y voulais faire off justement parce que uch delirai et pour le off la dessus comme le dit bk en can y faut schunter demarreur broche 87 a 30..
gary01 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 22h45   #10
gary01
Avatar de gary01
Salut martinn,
Alors en fait la voiture demarrais plus du tout.elle est arrivé sur depanneuse.le client m’a appelé pour un off a la base.la dessus faut couper la tole a ce que j’ai vu je lui ai donc proposé un emulateur can de chez kmtech.
Quand je suis arrivé aujourd’hui elle a demarré a tout les coup.aucun raté rien.j’ai installé l’emulateur,controlé l’etat antidemarrage tout etait nikel.antidemarrage desactivé.je tourne la clé,j’entend un relais uch claqué mais pas de demarreur.
Du coup a priori il fallait shunter le demarreur.j’avais pas cette info tout a l’heure.je pensais que vu que l’antidem etait desactivé ca allais y allez tout seul
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Ah oui et j’avais pas l’info de l’uch qui merdais on me l’a dit une fois l’emu installé.il m’a dit que quand le client tapait dessus ca repartait
Vieux 06/07/2020, 23h08   #11
Salut martinn,
Sur le logiciel de kmtech il et pas marquer le schemas de connection et qu'il faut shunter uch???
gary01 (05/08/2020)
Vieux 06/07/2020, 23h37   #12
gary01
Avatar de gary01
Schema deconnection si mais dans l’ecu.j’avais eu confirmation de kmtech que tu peux l’installer n’importe pu.concernantl’uch a priori si isk uch=isk ecu=isk emu alors pas besoin de shunter l’uch.mais par contre il parle pas du tout du demarreur
Vieux 06/07/2020, 23h57   #13
Voilà cetair ma question ❓ donc y parl pas du shunt uch il faut le faire sur ce type e véhicule..
gary01 (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 00h20   #14
gary01
Avatar de gary01
Non il en parle pas.c’est dommage parce que a priori tout fonctionnais il clignotait normalement et tout mais aucune indication de shunt.
akasa67 (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 00h26   #15
Oui je viens justement de poser la question car sur les emulateur chinois ou Julie ou polonais y a bien cet indication c'est uch qui fais piloter se fameux relais..
Dernière modification par akasa67 ; 07/07/2020 à 00h34.
F333 (22/03/2024), gary01 (07/07/2020)
Emulateur ews 3 bmw bmw78 programmation & synchronisation de clé 17 28/02/2018 06h50
Emulateur mahfoud lichani Café du forum 0 07/04/2017 20h27
Emulateur KIKI92 Immobilizer dumps/solutions 4 31/07/2016 18h52
Emulateur pcr 2.1 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 05/06/2016 16h52
emulateur totoloco Electronique 3 22/02/2015 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
