Vieux 29/07/2021, 10h14   #31
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Envoyé par augustinlec Voir le message
Après nettoyage des capteurs de pression + faisceau du papillon, je l'ai poussée dans une montée, elle s'est mise en sécurité une nouvelle fois :
P0638, toujours le probleme de papillon, il faut que je prenne les voltage du papillon en pedale accelerateur ouverte (15 v attendu) fermée (5V attendu)
Je vous tiens au courant
tu as seulement ce défaut qui remonte ?
les autres n'apparaissent plus si oui soit câblage ou boitier papillon
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2021, 14h20   #32
augustinlec
Avatar de augustinlec
augustinlec is an unknown quantity at this point
Bonjour Funzy, oui ce defaut unique remonte après mise en mode sécurité
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par Mecanisman Voir le message
Désolé, JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K - JK0F, c'est le type de véhicule, je l'ai vu avec un moteur F4R Espace IV.
Bonjour Mecanisman, oui cest un F4R, je ne vois pas le filtre sur le côté droit, du coup, j'envisage de faire tomber le réservoir.
Merci pour ton aide
Augustin
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Envoyé par funzy74 Voir le message
Bonjour Funzy, oui uniquement ce defaut après mise en sécurité
augustinlec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2021, 07h41   #33
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Normalement les filtres quand ils sont encrassés le véhicule se met à saccader, manque de puissance dans le moteur.
Si vous démontez la pompe vous ne pourrez pas bien nettoyer le filtre, vous devrez sûrement le changer puisque le filtre a un régulateur de pression intégré.
La référence de votre pompe je pense est : 8200760583
Sur cette page ils vendent des filtres en vrac, si vous configurez votre voiture il vous dira si c'est correct, je n'en ai jamais changé, donc je ne sais pas si c'est faisable.
https://avto.pro/part-8200760583-RENAULT-497/
https://avto.pro/part-8200760583-REN...43;0000;115593
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
carto ori s2000 espace 2l 16v turbo stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/02/2018 20h05
carto ori s2000 espace 2l 16v turbo stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/02/2018 06h18
turbo espace 4 1.9 dci skikdi13 Automobile en général 5 11/07/2017 23h33
Diagnostic Turbo VAG TDi Drogo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 24/10/2015 10h13
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
