Vieux 26/02/2023, 19h26   #46
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut zing,
Pour moi que tu mettes du n1/n2 ect ça joue en rien sur le compteur.
Tu as une photo du compteur si jamais tu trouves pas j’ai ça de kangoo
akasa67 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 19h29   #47
Pouvoir de réputation: 279
hello idem pour moi rien a voir avec uch n1 n2 N3 ce que tu veut mais possible panne du combine ou alors une alim un fusible etc..
Vieux 26/02/2023, 20h52   #48
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Hello pas de compteur sais à dire l aiguille ne fonctionne pas aucun voyant a la mise sous contact
les voyants sont ok.
les aiguilles et l'ecran LCD ne fonctionne pas ( pas d'affichage kilometrique...)
Vieux 26/02/2023, 21h35   #49
Jock66
Avatar de Jock66
Il s’allume quand meme ou non ?
Si fusible ok c’est ton compteur qui est hs
Vieux 03/03/2023, 11h40   #50
zingilingiling
Merci pour vos retour.
J'ai eu de l'information pour ce véhicule ==> le mécano à soudé un écrou sur un vis foiré sans rien débranché (comme ça c'est radical )
Sinon si vous avez le pinout du competur pour l'alimenté sur table , c'est le meme dash qui est en photo plus haut (avec les indications de température et de carburant sur ecran LCD).
Concernant la central de clignotant je ne la trouve pas , est ce que l'UCH gère les clignotant en interne ?
Vieux 03/03/2023, 11h52   #51
Hello oui sais uch qui gère les clignotant la dessus ..
zingilingiling (03/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 00h26   #52
zingilingiling
Le compteur a été remplacé, c'est maintenant OK, on entend bien la claquement des clignotant dans l'UCH.
Merci Akasa.
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
