Vieux 05/09/2017, 21h29   #46
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
déjas fait plusieurs mazda sont problème
swiftec + réinialisé le changement de fap
le voyant reste allumé quelques km et s'éteint jamais de retours....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/09/2017), television (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 07h59   #47
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci prinzo57 pour ton retour.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
prinzo57 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 20h49   #48
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut DIAGAUTO33 tu ma demander une aide par mp , je t ais oui ,j ai laisser mon tel en mp , pas reponce te ta par ,désoler ,je pas faire plus ,demain , j ai beaucoup de taf ,desoler ,essais toujour de me contacter demain !!! si je suis dispo ,
cordialement DIAGAUTO33
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 06/09/2017 à 20h54.
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/09/2017), INVICTUS (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 20h54   #49
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Du coup le fin mot de l'histoire c'est quoi car j'ai une 207 hdi 1.6hdi et j'aimerais savoir si je dois faire la même manière ou je le dois à la défaper autrement merci
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 06/09/2017, 20h59   #50
television
Envoyé par prinzo57 Voir le message
ils en peut être supprimé le voyant avec du scotch ou patte a joint lol
déjas eux le cas plusieurs fois pour contrôlé faut démonté le compteur et l'ouvrir.
mdr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
Envoyé par BILAUTO Voir le message
quel annee ta caisse !!!!!essais la régénération du fap avant .....
Dernière modification par television ; 06/09/2017 à 21h02.
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 06/09/2017, 21h26   #51
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Tres simple , tu casse , tu fais un RAZ fap et Pdiff.
Ensuite tu mod fap off (2 switchs, a faire manuellement avec Winols) et fini.
Pas plus simple :)
Pour le Mazda 6 , j'en ai fait une y'a peu , via Swiftec et 0 soucis.
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
PS : pour le 207 1.6hdi
Envoyé par rico891089 Voir le message
Pas plus simple :)
== par contre fais gaffe je crois que SW te propose 2 versions. Tente les 2
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rico891089 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/09/2017), klif26 (06/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 10h48   #52
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Swiftec les fait très bien, mais avant de faire ou de mettre les fichier dpf, il y a une manip a faire, puis le voyant reste allumé quel temps et s’éteint tout seul, c'est connu sur denso..............
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Suppression fap mazda 6 mom33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 29/11/2015 00h00
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
