Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 27/06/2016, 20h43   #46
couros
Avatar de couros
couros is an unknown quantity at this point
bonjour je possède un TCS CDP+ BT double carte. et j'avais le même problème que toi sauf qu'il n'a jamais communiqué avec les voitures je les démontais et vérifier les soudures à la loupe et Jai vu que 2 soudures était relié ensemble par un fin fil de Plon presque invisible sans loupe donc Jai gratter ce fin fil et Jai tout remonter puis Jai tester avec le programme fourni avec Delphi 25.3 et là il a fonctionné du premier coup.
si sa peut aider
pas chère a l achat 38 euros mais soudure mal faite il a des points à moitir souder ps Jai entourer les deux point qui était relier sur la petite carte mère
Type de fichier : jpg cdp.jpg (95,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160627_165204.jpg (98,0 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160627_165249.jpg (94,1 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160627_165213.jpg (96,1 Ko, 36 affichages)
couros est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 04h46   #47
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Envoyé par couros Voir le message
si sa peut aider
Salut Couros,
je vais la démonter et vérifier celà, je te remercie !
J'espère que j'ai la même chose.
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 16h12   #48
tico
Avatar de tico
SLT ZYED
en simple carte a mon sens est mieux moi c'est ce que j'ai et jamais eu de problème et mème sous différent firmware, la couleur des cartes je ne pourrai pas t'en dire plus... pour moi soit il marche soit pas!! regarde ce que l'autre ga ta di sur les soudures tout de même
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 16h32   #49
couros
Avatar de couros
Il faut bien regarder les soudures si il sont bien faite ou qu'ils ne se touche pas sur le miens 3/4 soudure sont a moitié faite
Vieux 29/06/2016, 02h17   #50
Skuidzz
Avatar de Skuidzz
Skuidzz is an unknown quantity at this point
Ils faut que tu fasse l'installation de ton vci sur le delphi
Skuidzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 02h18   #51
Skuidzz
Avatar de Skuidzz
Ou sinon comme dit plus haut vérifie la soudure entre le cable et le vci c'est peut etre sa aussi le probleme
Vieux 30/06/2016, 07h59   #52
zyed
Avatar de zyed
Après vérification des soudures, certains points me paressé douteux, après avoir gratté la carte un peu de partout, mis du spray contact electrique, refait toute installation des logiciel (formatage du pc complet), aucune com avec mon véhicule, je ne chercher pas plus loin => Rachat d'une vci simple carte ds150e Delphi à 60€.
Merci à tous, en espérant que ce post pourra servir à d'autres pour avoir des pistes de recherche.
Zyed.
Vieux 30/06/2016, 15h37   #53
tico
Avatar de tico
c'est dommage... mais vu le prix ta raison reprend un tu sera moins embêter!
bon diag a toi ;)
Vieux 30/06/2016, 17h22   #54
couros
Avatar de couros
si tu a un fer a souder repasse sur les soudure douteux
Vieux 02/08/2016, 00h17   #55
zyed
Avatar de zyed
Salut les Gars,
J'ai reçu ma nouvelle vci et.... Elle se connecte direct à mon véhicule.
Sujet résolu, Mon autre vci à un soucis.
Merci encore à Tous.
Vieux 16/11/2016, 20h19   #56
tico
Avatar de tico
Envoyé par ahmedhbb2016 Voir le message
verifier le pilote de l'appareil
slt l'ami complète ton statut...et il est résolu son problème vu le dernier message
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
raccordement sur véhicule peymot MBStar, Xentry, DAS 5 09/10/2014 18h15
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
