Vieux 12/08/2019, 19h29   #46
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Oui tout a fait çà c'est le relais 1er et 2eme vitesse le premier reçoit l'"info de mise en fonction de l'essuie glace et le deuxième envoie soit 1ere ou 2eme vitesse
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
et au repos renvoie une masse pour retour point 0
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2019, 10h34   #47
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
Les relais sont bien reliés au +12V, avec commande par mise a la masse de l'autre côté de la bobine.
J'ai fait une mesure sur une C3, il y a du +12V à la mise du contact sur la commande du BSI.
Bien vu et merci pour l'aide
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2019, 12h33   #48
salut si le probleme etait juste les essuies glaces tu change le bsm pas le bsi
salut tu vas y arriver a changer ton BSM ??? tu vas en casse meme reference tu branche c'est fini pas de codages !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bibi38 (18/08/2019), klif26 (27/08/2019), thib_ (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 10h20   #49
thib_
Avatar de thib_
Comment on sort le BSM ?
Comment accéder aux fils dessous ?
Vieux 27/08/2019, 11h08   #50
thib_
Avatar de thib_
il est sorti, j'ai eu un peu de mal avec les 2 clips
Vieux 27/08/2019, 16h43   #51
thib_
Avatar de thib_
le BSM a pris l'eau...
je n'ai plus qu'à attendre celui que j'ai commandé
Vieux 27/08/2019, 21h57   #52
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Bonjour,je crois que c'est reparable,un coup de nettoyage contact ,remetre les 2 pistes corosu avec 2 fil (shunt).
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
thib_ (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 09h20   #53
thib_
Avatar de thib_
C'est oxydé des 2 cotés du circuit, et je n'ai pas vue de piste coupé de ce coté.
Et le risque de voir apparaitre d'autres problèmes dans le futur n'est pas nul.
En ouvrant j'avais espéré une mauvaise soudure ou la bobine du relais HS
Vieux 28/08/2019, 19h02   #54
thib_
Avatar de thib_
j'ai trouvé une piste coupé, je l'ai réparé, pour voir et essayer et les essuies glaces refonctionnent
je remplacerai quand même le BSM si celui qui arrive est en meilleur état
MERCI pour l'aide
est il possible de modifier le titre ?
Vieux 28/08/2019, 20h03   #55
salut depuis le début du post j'insiste sur le BSM
il t'arrive parfois d'écouter ???
enfin c'est regler !
@ résolu
Dernière modification par jphp ; 28/08/2019 à 20h08.
bkprog13 (28/08/2019), klif26 (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 20h36   #56
Envoyé par thib_ Voir le message
il n'a pas pris l'eau il a chauffé !! peut etre a cause du moteur d"essuie glace ! qui lui a pris l'eau !! débouche tes evacuation d'eau sous la baie de pare brise !
sinon prochain orage rebelotte BSM!!
klif26 (28/08/2019)
Vieux 28/08/2019, 20h45   #57
thib_
Avatar de thib_
Wink
c'est la piste qui alimente la bobine du relai qui était HS, il n'y a donc pas de puissance sur cette piste.
Remplacement bmt akasa67 Automobile en général 7 14/11/2017 22h09
Risques et précautions pour l'utilisation ISTA D Amimile GT1, OPS, SSS, ICOM 8 16/09/2016 23h43
RECOMMANDATIONS - PRÉCAUTIONS : BOÎTE DE VITESSES MANUELLE PILOTC4 cactus Citroën !! yacine27000 Boite de vitesse 1 03/10/2015 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
