Vieux 07/11/2015, 13h01   #61
quand je coupe, j'entends comme une bille qui retombe clic
Vieux 07/11/2015, 13h20   #62
Pouvoir de réputation: 279
Essaye avec wow dans le module du volant apres si sa va pas trouve quelqun qui a un vcds ou vas ou autres la panne et la c'est certain.
Vieux 08/11/2015, 11h22   #63
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
Bonjour, pourrez vous me donné le Num de chassi par Mp, pour vérifier si la colonne de direction na pas d'ELV, car si c'est le cas c'est L'ELV qui vous bloque le contacte et vous devais le soit changé s'il est défectueux soit le débloqué manuellement mais c'est difficile
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 19h30   #64
bonsoir, alors des news, j'y suis retourné cet apres midi, et scan complet avec WOW, j'ai accès a la gestion batterie , et instruments diagnostic et electronique du volant diagnostic
mais pas de défaut ds ces trois,
ds gestion batterie j'en profite pour désactiver le mod transport car ca coupait ts les 10 secondes, ensuite en diag specifique maintenant je rentre dans accès utilisateur/démarrage-(kessy)Advanced key et là je peux afficher les def,
def : antidemarrage bloqué, suite a une surtension !
effacement , la colonne se débloque illico, le contact y est, la voiture démarre,
voilà c'etait pour info, c faisable avec WOW
ensuite diag complet, ca marche , effacement partout, et remise en service du mode transport
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (01/06/2020), kdo75 (24/06/2017), krimousetif (05/10/2017), VWPassat31 (15/11/2015), youky (14/11/2017)
Vieux 10/11/2015, 19h48   #65
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
lol, depui la debut je crié de ça lol
merci pour le retour !!!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
alfa-fiat (01/06/2020), kdo75 (24/06/2017), sadna (24/06/2017)
Vieux 10/11/2015, 19h54   #66
Envoyé par selim95 Voir le message
exact c'etait dans kessy, mais j'avais pas compris quand tu l'a dit
merci a toi
Vieux 10/11/2015, 20h30   #67
comme j'avais pas compris le truc avec la porte ! non plus et oui c la porte qui te permet le diag c pour cà , dés que le MMI coupe le jus plus de com avec l'outils ! faut jouer avec la porte oui je confirme
merci a ts
résolut
redou28 (31/05/2020)
Vieux 11/11/2015, 00h36   #68
Slt jp donc avec wow cest passer cetait un default au niveau de la colonne je pense.que sa cree un blocage suite a la panne de batterie alors on avais raisons impec pour toi
Vieux 11/11/2015, 14h23   #69
salut greg, je pense que au début il s'est retrouvé avec la batterie a plat, ensuite, il a cablé sur son 4X4 dont le démarreur se lance en 24 volt, il as dut démarrer aprés avoir cablè, !! surtension, ! le EZS s'est verrouillé interdiction de contact démarrage voilà ce que je pense
Vieux 11/11/2015, 16h41   #70
Je pense qui s ebloquer tous court suite a une bonne chute de tension
Vieux 20/01/2016, 13h28   #71
bonjour, cette voiture me reviens avec le mm probleme ! kessy bloqué
un devis de AUDI a 1200 € !!
j'ai vu qq part qu'on pouvais réparer durablement , nettoyage graissage de l'antivol , qq un a t'il une procedure ? ou une adresse pour trouver l'antivol sans remplacer tte la colonne
Vieux 24/06/2017, 00h34   #72
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Voici un retour d'expérience aujourd'hui sur une a6 3.0 tdi pas des voyants au tableau de bord
Code défaut dans kessy impossible a effacé coupure borne 15
Defaut au niveau de relais sous le voulant
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h33 ----------
Envoyé par raed83300 Voir le message
Voici un retour d'expérience aujourd'hui sur une a6 3.0 tdi pas des voyants au tableau de bord impossible a mettre le contact
Vieux 24/06/2017, 10h44   #73
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt les gars alors jphp tu en es ou avec ta colonne
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
jphp (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 11h48   #74
Envoyé par loubia69 Voir le message
salut alors ca fait un moment que c'est réparé on a changé le verrou de colonne, en remettant la carte de l'ancienne colonne
j'avais posté un tuto ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53154
bon weekend @
alfa-fiat (01/06/2020), johbar13 (25/04/2018)
Vieux 24/06/2017, 21h31   #75
loubia69
Avatar de loubia69
slt je t ais demandé ça car mon amis a le même souci avec Q7
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
