Vieux 20/02/2020, 07h32   #61
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Attention c’est pas parce que c’est passé sur d’autre clio que ca passe a chaque fois.ca c’est deja vu des outils qui ne passe pas avec un seul vehicule en particulier.
A ta place j’essaierais avec ret pour voir.
---------- Post added at 06h32 ---------- Previous post was at 06h30 ----------
Si t’as une batterie sous la mains essai de la changer et refait l’essai
POCOYO (20/02/2020), progdebutant (20/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 01h30   #62
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut à tous problème réglé faisceau DAE défectueux
Remplacer et tout impec
Merci à tous
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dounga (09/06/2023), electronico (22/02/2020), gary01 (09/04/2020), tech-auto (22/02/2020)
Vieux 09/04/2020, 09h34   #63
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut Lecture pin
Oui effectivement
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Le voici pour preuve à partir du bin Dflash extrait par obd via IM608
Slm slt les potos
Il se peut que se soit un pin erroné ressaye plusieurs fois voir sil ten sort pas des différents
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2024, 17h51   #64
Bemich
Avatar de Bemich
Bemich will become famous soon enough
Bonjour j'ai besoin pinout pour cette HFM clio 4
mERCI
Type de fichier : jpg HFM.jpg (96,2 Ko, 20 affichages)
Bemich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2024, 08h11   #65
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Bemich Voir le message
mERCI
Bonjour ,
creer ton propre post , on parle ici de lecture par obd ,pas sur table en pinout
Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
lire une dae clio III avec car prog carto Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2017 19h05
Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) nono93 Airbag 2 22/10/2015 14h33
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog marcusbilly Airbag 12 22/09/2015 14h23
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
