Vieux 06/05/2020, 21h56   #61
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par olivcab Voir le message
Que ce soit MPC ou bin, c'est tjrs un fichier, compatible tous les deux suffit juste de vérifier sa taille et son intégrité.
salut olivier
le soucis etait la taille,je pensait que c'etait lié a ca
peut etre mpps ne prend en charge que le bin?
quand j'ai voulu ecrire ca ma mis taille non compatible
en bin il me semble 2048 et en mpc 2049
http://www.armoreprog.fr
Vieux 06/05/2020, 22h08   #62
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut yann3 autant je peu comprendre que tu perdu cest pas évident autant la réponse de olivcab sans intérêt...
Si tu veux exploiter le fichier passe en dans un éditeur hexa re enregistre simplement fichier.BIN et ça sera un bin
Néanmoins fait un lecture meme corrompu de ton ecu pour comparer la taille si meme taille tu écrit. Ou sinon pas fait avec le même outil .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Tu attaque fort la, sans intérêt et pourtant, si tu avais bien suivi, l'extension d'un fichier importe peu pour une interface de reprog, que ce soit .jpeg .mpc .bin ca ne change rien du tout. Mais merci pour ta remarque . Bien a toi
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
salut olivier
Non tkt pas le fichier sera le même, seule la taille changera en fonction de d’outils de lecture, il est donc possible de construire ou plus exactement de reconstruire le fichier a la bonne taille, et pas simplement changer une extension dans un simple soft d’édition hexadécimal. c’était ça que voulais dire mon message.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
Dernière modification par olivcab ; 06/05/2020 à 22h22.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
yann3 (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 22h14   #63
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut Yann voila tes 2 dernier dump réparer et d’ailleurs ils sont identique.
Type de fichier : rar dump yann3 OK.rar (1,28 Mo, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
olivcab (06/05/2020), yann3 (06/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 18h02   #64
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila ton dpf off
Type de fichier : rar 55246589 MJD8F3 fap egr.rar (655,0 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
yann3 (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 19h56   #65
yann3
Avatar de yann3
salut a tout
petit retour d'info sur cet ecu
en faite j'ai la plus grande chance d'habiter dans la meme region que olivcab.c'est un monsieur ecu ce olivier,il a reveillé un des ecu du coma ou je l'avais mis,il a pris une grande partie de l'apres midi pour me sauver sur ce coup et en prime il m'a encore expliqué plein de chose que je ne connaissais pas ainsi que le fonctionnement theorique d'un ecu,un mpc,une flash etc
il ma aussi montré comment changer le N° d'ecu dans la lecture,mais la ca va trop vite pour moi je debut depuis 1 ans seulement.
il est toutefois disposé a m'expliquer quand je passerais le voir et je n'y manquerai pas,c'est quelqu'un d'honnette et serviable et tres pedaguogue.
pour les mauvaise langue,j'etais la lors d'un depannage d'un membre par tel ,olivier a sauté du coq a l'ane pour aider ce membre avec son edc17c60 (il se reconnaitra)et revenir sur mon ecu
enfin c'est la moindre des choses de lui faire un retour positif et je me sens moins seul si je fait une erreur ou mieux si je pose la question avant l'erreur
olivier
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ajfleclerc (18/02/2021), bkprog13 (13/05/2020), olivcab (14/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 09h52   #66
yann3
Avatar de yann3
bon des petites news
le ducato demarre et on retrouve le probleme originel,celui meme qui a fait que le proprietaire avait vidé son fap en pensant a tord au probleme de celui ci.
demarrage normal=directement mode super degradé ,pas d'accelerateur
demarrage avec un gros filet de gaz pendant 1mn pas de soucis fonctionnement normal avec mil allumé
voyant prechauffage allumé aleatoirement puis re eteint
le ventillo moteur reste en permanence en vitesse 2
pcode p0697 probleme alim circuit c
et p 0683 alim prechauffage
olivcab m'a mis sur la voie du bsm que je vais controler au diagbox,puisque la meme chose que psa
et ce n'est pas bete du tout puisque je me suis appercu que le bouton clim ne fonctionne pas non plus
la suite apres les tests.
je suis presque apprenti d'olivier je vais bientot passer plus de temp dans son atelier de reprog que chez moi
c'est la coolitude en personne,tout les jours j'apprend,c'est franchement super interssant lorsque les fondamentaux rentre enfin dans ma petite tete
olivcab (15/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 19h25   #67
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
suite et fin,dans un premier temp
le vehicule roule comme je l'ai dit plus haut,le proprio a souhaité le recuperer comme ca par ce qu'il en a besoin tout le temp pour ses livraisons
donc pas eu le temp de chercher plus en avant cette histoire de coupure capteur c
la suite surement un peut plus tard,par ce qu'il retombera en panne dans le temp
je n'aime pas ca ,ne pas finir un chantier ,pour ma science,j'aime savoir et ca peut servir pour plus tard
Vieux 17/02/2021, 19h57   #68
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami mais arriver le meme soucis y a 2 jours j'avais donc récupéré un mld8f3 de doblo je voulais le garder pour mes essaye je fais off sur flash je corrige cks j injecte avec le mpps error je dit merde vla le délire et ben y répond plus jai essayer en jtag de faire avec fgtech rework et sa monte jusqu'à 36% erreur donc je prend le ktag et toujours impossible de le récupérer y a peu etre une astuce car en can y ne repart plus doit y avoir une histoire de boot ou autre ..
Vieux 17/02/2021, 21h34   #69
yann3
Avatar de yann3
il faut le faire en bench avec flex
le dernier qu'olive ma ressucitée avait bloqué sur l''eprom corompu
donc essais de dessouder l'eeprom et lire en JTAG
akasa67 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 00h09   #70
Slt yann okok ben j'ai pas flex j'ai essayé ktag mpss io dgtech y répond que dalle apres la flas commence a s'écrire avec le fg et sa plante a 36%..
Vieux 18/02/2021, 19h36   #71
yann3
Avatar de yann3
eeprom enlevé??
Vieux 18/02/2021, 20h20   #72
Oui pareil
Vieux 18/02/2021, 21h08   #73
yann3
Avatar de yann3
probleme de cs,sans matos officiel ca va etre compliqué
Vieux 18/02/2021, 21h08   #74
Sais quoi cs..
Vieux 18/02/2021, 21h51   #75
ecutech
Avatar de ecutech
Sais quoi cs..
Slt chez vag c'est composent sécurity sur TE diminutif de cheksum :)).
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (07/08/2024), yann3 (18/02/2021)
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
pinout bsi upa Benoit974 Pinout calculateurs et bootmode 2 22/03/2016 11h09
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
