#61 |
je savais meme pas qu il avait mit une pompe vp44 la dessus avant que pocoyo le dise j en apprend
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | POCOYO (27/06/2020) |
#62 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut martin dtc : Véhicule volé, immobilisé
Apparament c’est une pompe siemens Je vous posterais le rapport de diag des que je pourrais voir la voiture |
#63 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#64 |
ah daccord bah ecoute poste un diag et change l electrovanne pompe remet celle de ton moteur
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | BenjiAudi (28/06/2020) |
#65 |
si vous insister trop sur le démarreur, l'antidemarrage s'active sur ce model de véhicule, il faut effacer les défauts sur le calculateur moteur et compteur . en suite vous pouvez demarrer la voiture avec l'aide de start pilote ou nettoyant frein. ---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h28 ---------- afin de deceler la panne il serait opportun a combien la pression de carburant (pression rail) monte quand vous actionnez le demarreur |
| The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post: | BenjiAudi (29/06/2020) |
#66 |
Salut les amis voici le rapport de diag complet avec forscan mais calculateur débranché par le mécano donc je pense pas fiable :
Sinon un rapport apres effacement et quelques tentatives de démarrage : ce qui m' inquète le plus c' est : ==IC DTC U1900-20=== Code: U1900 - défaillance du bus de communication CAN Etat: - Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC Module: Combiné des instruments Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes) Défaut du bus de communication CAN – Erreur de réception Pour moi la pompe fait pas son taff, pas de pression en rail, rien qui sors quand on debranche les tuyaux d' injecteurs. Meme avant la pompe (filtre ect) ya une bulle mais ça bouge pas. Pourtant la pompe a soit disant été demontée sur un moteur tournant.. On a remis l' ancienne éléctrovanne, pareil. Pas de voyant antidémarrage, rien Juste "incidence moteur" quand je demarre Le capteur d' arbre à cames est neuf. Merci
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | ggvaniou (01/07/2020) |
#67 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux effacer les defauts et reessayer demarrer plusieurs fois et relire les defauts stp? ---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- La pression gasoil est combien quand tu lance le demarreur? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | BenjiAudi (01/07/2020) |
#68 |
Salut déjà fait c’est le résultat au V2 merci
#69 |
pression rail?? bizzare ta un probleme de communication bus can? masse?? ya quelque chose de bizzare? verifie l etat de ton antidem stp et lance un scan avec autre que forscan ---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- tu as zero en pression rail??? ---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ---------- donne moi l historique de la voiture qu est ce qui s est passer pour quelle demarre plus ? du jour au lendemain? quelqu un a deja bidouiller avant toi??? |
#70 |
Verifie ton faisceau de capteur acc depuis la broche j usqu a le pcm.
Reserre les pin de la broche avec une pince sert clip Le pcm est dans le garde boue avant gauche.
#71 |
martinn pas de gasoil à l' arrivée des injecteurs sous action démarreur
Pression 0 visuellement GGvaniou, aurait tu un schéma de câblage ou pinage a vérifier ? Car à l' aveugle ça risque d' être très long merci
#72 |
Le véhicule à redémarré en gavant la pompe avec une pompe éléctrique
J' imagine que cela confirme qu' il n' y a pas de soucis d' antidémarrage. Bizzare la pompe a deja été changée, mais par une occaz, pourrie certainement? Il va mettre une neuve Ce n' est pas une histoire de codage de pompe/éléctrovanne qui fermerais le rail ? Même si c' était ça elle devrait aspirer dans le filtre ect et ce n' etait pas le cas pas de pression nulle part Merci
#73 |
ta forscan??
#74 |
tu as regarder forscan????
#75 |
bonjour a tous , j'ai pris la licence a vie forscan et ma grande surprise j'ai pu effectuer un changement de compteur sur focus 2009 et avec les deux clefs en passant par un elm 327 v 1.5a , la voiture fonctionne très bien .
je recommande ce soft et bravo a eux |
| synchro sid803A ford | seboune66 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 23/12/2019 19h33 |
| synchro dash ecu ford fusion | many888 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 06/06/2019 19h32 |
| synchro Ford c max (RÉSOLU) | stephane | programmation & synchronisation de clé | 36 | 14/03/2019 22h28 |
| cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a | yanis974re | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 07/11/2017 17h21 |
