Vieux 04/04/2020, 17h01   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Synchro Compteur Ford focus 2 + Sid 803
Bonjour à tous problème depuis quelques semaines déjà sur cette ford focus qui démarre pas..
Bon déjà pas d' immo off possible sur le SID803 ford (pas A)
Apres diag DTC 1620 véhicule immobilisé/volé
Panne connue du compteur.. rework.. et la l' antidémarrage semble refonctionner entre compteur et clé (la led clignotait pas avant)
Avec transpondeur = clignote pas , sans = clignote vite donc ok compteur et clé
Sauf que démarre toujours pas, j' ai refait un diag, plus de P1620 mais P1600 ID antidem correspond pas (entre compteur et ecu = rolling code)
Je me lance donc dans une SYNC ecu = compteur
J' ai rien pour lire le compteur sauf FVDI
Et j' ai lu l' ecu au KTAG je poste dans quelques instants
Merci pour tous conseils les amis
Et bon confinement
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 17h27   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
vérifie déjà la broche sous ton capot moteur a cote des fusibles sinon en effet immo off impossible sur ce calculateur
sinon a vérifie par la suite problème de soudure séché a niveau du compteur
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
Dernière modification par michel972 ; 04/04/2020 à 17h29.
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 17h29   #3
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
salut l’ ami et merci pour ta réponse
Les soudures ont déjà été refaites sur le compteur
Mais du coup il faut désynchroniser le code roulant de l’ anti démarrage et je sais pas faire
Vieux 04/04/2020, 17h31   #4
michel972
Avatar de michel972
si tu a forscan tu peux le faire l' apprentissage est guidé
The Following 2 Users Say Thank You to michel972 For This Useful Post:
fufounet (09/04/2021), jah83 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 18h42   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Post tes dumps que l'on vérifie la synchro
Et pense à aider aussi un peu les autres membres
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
jah83 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 19h39   #6
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Vieux 04/04/2020, 19h50   #7
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut Mat37, merci je poste le full de l' ecu des qu' il est décrypter;
Mais pour le compteur je sais pas avec quoi le lire, du coup j' ai acheter carprog j' attends
Pour ce qui est de l' aide, en toute honneteté je suis pas souvent très utile, car rarement la réponse, mais de l' autre coté je m' engage a systématiquement faire des retours complets, a part mettre a disposition du matos, les softs payants que j' ai m' interdisent de partager ect.. ect..
Michel972, je n' ai pas forscan non plus, mais deja lu comme quoi ça pouvais m' etre utile pour cette situation sur le fofo, tu penses que je devrais aussi acheter ?
Vieux 04/04/2020, 21h45   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Quelqu'un peut il me confirmer qu' un simple ELM347 suffit pour utiliser le logiciel cité au dessus afin de regler mon problème ?
Vieux 04/04/2020, 21h50   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Salut oui à 100% sauf que tu indique au soft que tu n’a pas de switch
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
BenjiAudi (04/04/2020), olivier-morestel (24/06/2020)
Vieux 04/04/2020, 21h52   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Attention y’a certaines fonctions qui sont risqué avec un elm de mauvaise qualité.il preconise els27,stn1170,cantiecar ou obdlink ex ou mx+
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
BenjiAudi (04/04/2020), WJon (18/04/2021)
Vieux 04/04/2020, 21h52   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
En ouvrant un compte gratuit sur forscan tu récupère une activation étendu gratuite 3 mois
Sinon tu pourrais pas faire le PATS et autres fonctions
Vieux 04/04/2020, 23h23   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci les amis je suis perdu je suis preneur de liens fiables si possible amazon pour l' avoir rapidement :)
Par exemple : https://www.amazon.fr/GeekerChip-Int...6035406&sr=8-5
Mais c' est du wifi, il fait aussi usb ? Je sais pas quoi choisir merci
Vieux 04/04/2020, 23h33   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je te conseille en usb en wifi si t’arrive pas a configurer c’est marron
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
https://www.amazon.fr/GLLC-Commutate.../dp/B07C774PRG
Prend celui la il est modifié avec le switch Parfait pour forscan tu sera pas limité
Vieux 04/04/2020, 23h34   #14
gary01
Avatar de gary01
Si tu veux j’ai une viaken stn1170 que je vend
Vieux 04/04/2020, 23h37   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu peux faire tourner tout les passtrhu
Ça va te servir sur d’autres softwares
Genre SSD jlr ou Toyota techstream
Bmw etc....
synchro sid803A ford seboune66 programmation & synchronisation de clé 6 23/12/2019 19h33
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 19h32
synchro Ford c max (RÉSOLU) stephane programmation & synchronisation de clé 36 14/03/2019 22h28
cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a yanis974re Tableau de bord (Dashboard) 0 07/11/2017 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
