Vieux 27/03/2018, 22h46   #76
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tjr pas démarrer sais louche sa j'ai démarrer plusieurs véhicules avec ce même off..
INVICTUS (27/03/2018), YomGui (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h07   #77
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu peux le faire sur le flash. Tu prends Immo tools TE, tu choisi PSA EDC15C2, çà fonctionne très bien. J'avais eu le meme pb à l'epoque sur un Grand Vitara 2l HDI, j'avais essayé sans succes plusieur dump de l'eeprom, sur la flash pb resolu.
Le calculo c'etait 02811010937, si c'est la meme carto je te le mets
Type de fichier : bin Flash 0281010937_ori-Patched.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
YomGui (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h10   #78
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami tiens voici 10000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000% démarrage assure sinon ça viens d ailleurs injecte en 16 bits et tu déconnecte ton clavier avant de remonter l ecu a++++
Type de fichier : rar vitara immo off5ws40035a-t sid 801.rar (159 octets, 7 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2018), tony60 (27/03/2018), YomGui (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h10   #79
Slt l ami lui c'est un siemens je n'est jamais fais de flash là dessus mais si il le plante comment y fais..
Je pense que le off et bien sur eeprom.
YomGui (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h19   #80
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais tester l'immo-off d'AS2KER demain pour voir au cas ou. Mais c'est bizzard qu'il ne fonctionne tjrs pas ce Suzuki de M....
Par contre pourquoi quand je met le calculo sur une xsara avec moteur identique ça la fait démarrer mais que je ne peux pas accélérer et que ça met que le système anti-démarrage est à contrôler alors qu'il est soit disant en off ?
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2018), INVICTUS (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 23h23   #81
Ben sais bizarre ce truc parce que j'ai déjà essayer plusieurs fois le off sa marchait il mais arriver avec certain calculateur en essayant sur xsara de ne pas avoir le compte tours et la clé qui s allume mais sa démarrait..
J'ai aussi une question si quelqu'un peu me donner une réponse j'ai donc acheter io terminal siemens je peu donc faire les off directement en odb mais comment faire si y faut normalement écrire en 16 bits..
Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2018 à 23h28.
Vieux 27/03/2018, 23h33   #82
YomGui
Avatar de YomGui
Oui par exemple sur la Xsara ça démarre mais pas d'accélérateur. heuresement que je l'ai pour le moment pour tester le calculo à mettre en immo off car sur le Vitara ça donne vraiment rien. Je n'ai pas de gazol sur les injecteurs. J'ai refais la distri bien calée, remplacé la pompe HP, remplacé le capteur de pression sur la rampe, etc... mais rien n'y fait pour le moment. Au startpilot avec un collègue il lance mais stop direct et tjrs pas de gasoil aux injecteurs mais par contre la poire d'amorçage est dure et le gasoil sort bien de l'autre côté du filtre. J'ai presque tout essayé mais rien de rien il veut rien savoir le salopard :-(
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Par contre je n'arrive pas à le passer à la valise. ça me fait comme un collègue qui en à (mais qui roule bien) on arrive pas à passer la valise dessus. J'ai la Delphi, j'ai essayé avec une Easydiag et pareil. Il faut peut être choisir un autre véhicule pour que ça détecte le véhicule non ?
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 27/03/2018, 23h37   #83
Envoyé par YomGui Voir le message
Tu et sure de ton calculateur si pas de dialogue vérifie les alim calculateur etc donc tu vois pas pression de rampe etc rien alors que le calculateur lui et peu être débloquer sais comme si on cherchais une aiguille dans une botte de foin..
YomGui (27/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 00h00   #84
YomGui
Avatar de YomGui
Demain si j'ai le temps je vais démonter le calculo de la xsara et le cloquer sur le vitara pour voir si déjà le gasoil arrive non ? qu'en pensez vous les amis ? mais bon ce qui me parait bizzard c'est que le calculo du Vitara me fait démarrer la Xsara donc .... je ne sais plus quoi penser ... sniff de snifff
Vieux 28/03/2018, 00h03   #85
Tu peu essayer un autre calculateur en off et ce que sur table il répond au diag..
Vieux 28/03/2018, 00h13   #86
YomGui
Avatar de YomGui
Si je met celui de la Xsara sur le Vitara ça sera pareil je pense pas de diag car c'est pas le BSI ça c'est juste le calculo injection
Vieux 28/03/2018, 00h14   #87
Ben branche le essaye de dialoguer avec...
YomGui (28/03/2018)
Vieux 08/04/2018, 19h06   #88
YomGui
Avatar de YomGui
De retour,
Je n'ai toujours pas pu démarrer ce Suzuki Vitara. J'ai réussi à trouver un ori, à le modifier avec Otocheck V2.0 mais j'ai compris pourquoi car je n'arrive pas à écrire en 16 bits sur le 93C56. En fait l'originale lorsque je l'avais déssoudée avait bien chauffée (du à la couche d'isolant transparent que je n'avais pas nettoyé avant) donc inutilisable et quand j'ai passé commande sur le net d'un SO8 j'ai commandé du 8 bits (93C56A) :-( donc là j'ai commandé du 93C56B (16 bits). Dès que je l'ai je test tout ça et ça devrait démarrer non ?
akasa67 (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 01h20   #89
Slt l ami bien sûre sa va changee du tous au tous sa devrais le faire.
YomGui (11/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 12h52   #90
Slt l ami sa va je viens de regarder un vitara hdi comme le tien j'ai passer le diag et j'ai pas de dialogue avec delphi et wow uniquement en mode générique si sa peu t aider..
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
