Vieux 28/03/2021, 22h21   #76
bkprog13
Avatar de bkprog13
Test ce full dis nous
Type de fichier : rar edc16U34 OCCAS.rar (511,8 Ko, 7 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2021), fayssal2017 (29/03/2021), louay (28/03/2021), progdebutant (31/03/2021), yann3 (29/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 22h30   #77
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
le vin est dans le dump eeprom,soit WVWZZZ1KZ7B001086
EDC16U34-3.42 il y a 374 dump compatible et je n'en touve pas 1 en ligne,c'est fou comme situation
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
ce ne peut etre lié qu'a lecu puisque tout est reunis pour demarrer,la pompe en route etc
la carto n'a pas été touché ni lu avant la panne,donc forcement reste l'eeprom
Bonsoir yann;
Est ce que t'as consulté le fichier que j'ai posté?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2021, 23h36   #78
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
En principe si immo actif la dessus ça démarre 1/2 secondes puis cale...
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2021), progdebutant (31/03/2021), yann3 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 11h35   #79
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Slt l ami oui sais vrai ma si dump eeprom corrompu sa pete même pas je pense full bdm avec juste off elle devrai démarrer..
Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2021 à 13h21.
progdebutant (31/03/2021), Quattro899 (29/03/2021), yann3 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 23h48   #80
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Oups j avais pas vu le dtc eep. Ecu sûrement corrompu mais ce que je comprend pas c’est en lisant le dash que tu as planté ?
salut fils
en fait quand j,ai lus le dash ca ne demarrait plus,j'ai donc tené l'immo off fvdi
et du coup c'est partie dans tout les sens
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut bruno
merci pour le full,j'essais demain matin
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h42 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Bonsoir yann;
salut fayssa
pour tout te dire,non pas essayé par c'est seulement une flash et pas d'eeprom
je ne pige pas pourquoi la flash aurait changé puisque seulement lu en bdm apres le non demarrage
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/03/2021, 21h24   #81
yann3
Avatar de yann3
salut les potos
j'ai bossé ce matin sur la golf
j'ai grave planté en bdm ,l'ecu avec le full bdm a bruno,erreur generique sur le Ktag clone.
sauvetage en regle avec ma nouvelle machine en bench(magic flex),c'est passé creme,le top cette becane
remis l'ecu en place et rebelotte ca ne demarre pas
puis quelqu'un sur le post a parlé de start pilote
1er giclette rien,2em giclette en insistant un peut plus,elle pete et demarre sur 3 pattes,j'accelere un peut et elle tourne a nouveau pendant 10mn,je coupe et redemarre 2h apres sans probleme mais avec le voyant prechauffage clignotant et defaut permanent ecu(je pense eeprom) meme cs dash ecu mais mac different et je ne peut pas changer dans le dash ni dans l'ecu avec fvdi
donc a present elle demarre au quart de tour,et defaut interne ecu +une adaptation capteur d'angle a faire.
ensuite je passe pour le taf que je devais faire,controler le boitier confort et peut etre le changer
plus de telecommande avec les clés essuis glace ar ne fonctionne pas(tout les fils coupé dans le hayon de coffre) et plus de bouton d'ouverture de coffre
je pense que le boitier comfort a pris cher avec les fils coupé
enfin voila,merci a ceux qui on participé et qui mon aidé dans mes recherche
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bkprog13 (30/03/2021), fayssal2017 (30/03/2021), pp08 (01/04/2021), Quattro899 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 22h04   #82
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoi ton full ecu je vais l’adapter a ton dash en vérifiant la powerclass aussi
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2021, 23h38   #83
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut tristan
le full est en tout debut de post
le cs est identique ,il y a que le mac qui est different et je pense le checksum pas bon sur l'eeprom
Vieux 30/03/2021, 23h47   #84
yann3
Avatar de yann3
oups nan,il n'y avait pas
Type de fichier : rar full bdm edc16u34 013 228+dash.rar (1,21 Mo, 4 affichages)
Vieux 31/03/2021, 09h53   #85
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je te fais sa se midi a ma pause[emoji6]
yann3 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 12h43   #86
Tristan25
Avatar de Tristan25
La powerclass est ok
eeprom aussi
mot de pass en mp
Type de fichier : rar EEPROM GOOD.rar (1,5 Ko, 1 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jean-marc 10 (31/03/2021), progdebutant (31/03/2021), yann3 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 20h28   #87
yann3
Avatar de yann3
suite et fin
j'ai inbjecté le fichier de tristan,ca a fonctionné comme les autres,c'est a dire 6 demarrages puis voyant prechauffage P1640
ca a fini avec un dtc off,comme bruno me la soumis
merci a tout ceux qui ont instruit ce post
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (01/04/2021), fayssal2017 (31/03/2021), progdebutant (31/03/2021)
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
