Bonjour a tous et bonne Année 2021....
j ai un soucis sur une merco W204 C200 CDI moteur OM641.....j ai une fuite huile moteur importante sous le collecteur admission(enfin je pense!) ...étant donné que c est une usine gaz...ce moteur et qu il n ya pas d'accessibilité! je cherche quelqu'un qui a déja eu ce probleme...j ai remplacé le joint du couvre culasse car je pensais que ça passait par la chaine de distribution... donc je pense plus au refrigérant huile moteur...il y a des joints toriques entre le refrigérant et le bloc moteur...si un spécialiste Mercedes pouvait éclairé ma lanterne ..je suis preneur de toutes infos.... ainsi qu' un pdf de dépose serait le top histoire de savoir dans quelle galère je m 'engage.... merci d avance pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
lire ton post m'a donné mal au cœur j'ai cru que j'allais mourir tellement c'est compact. il faut penser à aller à la ligne pour une lecture plus fluide le plus simple pour localiser la fuite, nettoyage moteur et rouler un peut pour voir d'où ça vient. avec d'éventuelles photos, ça peut aider |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | chevrolet53 (12/01/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
l OM641 est un excellent moteur , la fuite doit provenir du bloc filtre á la jonction de bloc moteur
elle a combien de kilometre la voiture ? l OM641 est un moteur tres bien concu y compris pour la maintenance de toute facon nettoyer l echangeur d'EGR , le collecteur et l EGR de maniere periodique donc c est une bonne occasion de tout faire un une passe les joints toriques se montent avec un peu de silicone et pas á sec ---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h39 ---------- j ai oublié Bonjour et Au revoir ---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h47 ---------- Bonjour Par contre faire attention la visserie Mercedes c est pas le top question resistance Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | chevrolet53 (12/01/2021) |
Slt Satouf désolé mais je ne désirais pas ta mort!!! Je n' ai pas attendu tes conseils pour vérifier l origine de la fuite et tes préconisations je les ai déjà appliquees depuis longtemps.... par contre moi ce qui me donne mal au coeur .,..c est de bosser sur les Allemandes...et oui l ami faut bien remplir le frigo ...Ma question s adressait donc plus à un spécialiste Merco pour le 641..donc je pense pas que ce soit ton cas..sinon tu peux toujours mettre ta tête sous le moteur et vérifier si c est pas compact et tu me dira ce que tu en pense..
J ai pas envie de dezinguer..tout le moteur pour une fuite d huile a la c...n .,.le but de ce forum c est l entraide...et si en plus tu tombes sur la bonne personne ...la c est le Graal..! Sinon pas grave.je préfères passer mon tour pour cette misère et passer à autre chose....les françaises ça me suffit. Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès... Nelson Mandela... |
RE.... pour Satouf...désolé l ami j'ai mal interprété ta réponse...je l ai relue et j ai interprété ça au premier degré...j'ai pas realisé que tu parlais de la mise en page de mon post...je pensais que tu doutais de mes compétences!!!! Méa culpa ...l ami...je suis géné..!!
Je ne comprends pas ou est le probleme avec les travaux sur les moteurs Mercedes 4 cyl , sur un V8 63 voir un V6 dans une C je peux comprendre mais pas sur un 4 cylindres , essayez Volvo ou Mazda pour apprecier le delire ... question acces facile ... Au revoir OS |
Salut Overspeed...je vois que tu connais ton affaire pour le 641....le vehicule a 154000kms
je pense également que la fuite proviens du bloc filtre... Concernant le refrigérant d huile tu saurais me dire si ils ont des soucis étanchéité au niveau sertissage? Si je comprends bien ..c est dépose refroidisseur EGR ..collecteur d'admission...pour acceder au bloc filtre... tu saurais me dire le temps baremé... pour l intervention..? moi j ai 3.60 rien que pour l egr... je pense plus 7 a 8 h00 pour la totale.. cordialement. ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- j ai rien contre Mercedes...mais les allemandes en général... j ai des porsches a l entretien...prend la 964 3.3l turbo train large de la Carrera 2 ..remplacement des bougies les 5 premiéres tu passes avec du mal..la 6eme ....laisse tomber elle sort pas ...appel chez porsche...dépose moteur et réglage soupapes tous les 20.000kms !!! |
Je confirme la fuite proviens du refroidisseur de huile...
Pour overspeed...remplacement du joint de carter inférieur et dépose de celui ci....ça passe avec la traverse liaison des longerons? Où faut tomber le moteur?? |
t'inquiète j'ai même pas lu ce que tu as répondu,
texte trop serré pour moi ![]() pas besoin de sortir le moteur, au pire, tu dévisse les supports moteur et tu soulève avec un vérin de fosse bien placé ![]() |
#10 |
Humm..je sais pas si ça vas passer même en soulevant le moteur.... le carter est profond a cause de la crépine de la pompe a huile..j ai fouiné un peu avec l ami Google..mais pas trouvé l info..
#11 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
A 80% volets du collecteurs d admission. Le moins cher consiste à le demonter remplacer les axes qui ont pris du jeux et donc laissent passer l huile par des vis. Ya pleins de videos sur youtube. Pas mal de demontage mais si tu fais la modif, après tu es tranquille jusque 600000kms mini lol. Si tu cherches sur le boncoin ya meme un gars qui les vend modifiés.
Pour le moteur M55 tu le laisses connecté comme ça pas de défaut odb. |
The Following User Says Thank You to desperadochti For This Useful Post: | chevrolet53 (14/01/2021) |
#12 |
Salut l ami je vais verifier l état des volets au démontage mais je ne pense pas que la fuite d huile viens de là....
je m explique... fuite importante au démarrage du moteur ... ça pisse meme...ça diminue quand le moteur commence a chauffer...je localise çà au niveau refrigerant d huile je pense plus donc au niveau joint torique entre le bloc moteur et le support filtre a huile ce qui expliquerais que la fuite est absente moteur chaud tu fais de la dilatation des pièces.. je vais déposer tout ça quand meme... et je posterais les résultats... |
#13 |
Hello, excuse moi je n avais pas fait attention à ton moteur, je pensais à un om646, là pour ton cas je ne connais pas, pas sur que ce soit le meme systeme de volets. 1000 excuses
fuite huile mercedes w203 | ledba59 | Automobile en général | 2 | 29/10/2019 10h24 |
Mercedes fuite d'huile | peymot | Automobile en général | 10 | 28/02/2018 16h07 |
boite auto mercedes fuite d'huile ! (résolu) | jphp | Mécanique générale | 3 | 03/11/2017 20h10 |
MERCEDES class E 350 CDI coupé fuite d'huile | jphp | Mercedes Benz | 11 | 02/12/2015 16h21 |
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile | samauto | Mécanique générale | 15 | 25/06/2014 13h01 |
