26/12/2020, 18h12 | #31 |
Pouvoir de réputation: 9 |
ça bouffe la batterie de façon anormale quand on télécode pas ?
question toute bête:
est-ce que ça pose un problème si il ne sont pas synchro ? (batterie qui se décharge ou rien à voir ?) |
26/12/2020, 18h23 | #32 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slm Tu es sur que ça fonctionne pas on la pourtant dit le contraire au pire un kit démarrage
Aucune idée |
26/12/2020, 20h26 | #33 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Un ecu moteur off c'est quand on change de calculateur moteur mais dans ce cas ta clé faut quel soit reconnu au bsi. Autrement il faut que tu repasse u. Vierge au bsi egalement.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
26/12/2020, 20h47 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami on récapitule enfaite a la base ton véhicule ne demarrais plus bsi vierge a ce que jai compris tu a donc récupérer et coder avec pp2000 un nouveau code qui et enfaite celui de la 407 de ton père et cela ???
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Maimeun (26/12/2020) |
26/12/2020, 21h00 | #35 |
Bonsoir akasa67,
Effectivement un petit recap de la situation serait pas mal car j'avais pas compris que le code de la 407 de son père a était programmé Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (26/12/2020) |
26/12/2020, 21h02 | #36 |
Daccort donc c'est exactement se que j'ai compris donc tu na jamais réussi a remettre en route ton véhicule donc il faut virginiser le bsi et tous recommencer tu a quoi comme bsi monter dessus et quel matériel..
26/12/2020, 21h07 | #37 |
C'est exactement ça
J'ai que diagbox et delphi au niveau bsi aucune idée faut que je regarde demain |
26/12/2020, 21h09 | #38 |
Tu na aucun autre outil que pp2000..
Oui poste nous une photo demain sa prend 10 minutes a le demonter tranquillement de toutes facon elle demarrer1 jamais comme cela..
30/12/2020, 23h45 | #39 |
Salut pour le code on peut le trouver a la fin du c9 des 2 étiquette reçu avec les clé.
je n ai pas eu de carte avec la voiture Peugeot le fournisse plus depuis 2008. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87787 |
01/01/2021, 22h15 | #40 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai deja eu le cas plusieur fois avec pp2000 l'apprentissage de clé bug sur 307 VAN, delphi passe nikel.
Sinon fvdi peut lire le code pin sur l'eeprom de l'ecu via obd (tester sur 307van ecu sid) |
01/01/2021, 22h45 | #41 |
Slt alors le code que tu a rentree au tous début et ce bon ou pas...
04/01/2021, 07h55 | #42 |
Bonjour à tous non le code du début n'est pas celui d'origine donc mauvais code rentre dans la bsi impossible de rentré le code d'origine que Jock66 ma donné que je remercie donc je vais mettre le calculateur en immo off on m'a certifié que ça fonctionnerait voilà l'avance merci à vous
16/01/2021, 18h51 | #43 |
bonsoir a tous reviens sur le sujet après avoir installer le calculateur en immo off elle a démarré il aurai une personne qi defap sur Nantes
16/01/2021, 19h51 | #44 |
Salut a toi celui qui t as fais le off peut pas te le faire?? Tu as le fichier off? Dans ce cas poste le [emoji6]
16/01/2021, 20h29 | #45 |
C'est un ami qui a un garage il fais tout ce qui est clés defap immo off etc etc
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
comment trouver le code XENTRY pour accédé au télécodage | NORDAX | Mercedes Benz | 7 | 09/07/2020 19h04 |
Telecodage RT3 CAN | MUSTA11 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 28/10/2019 14h28 |
telecodage ABS C3 | rachid78 | ABS, ESP, DSC | 5 | 16/04/2016 07h37 |
code acces telecodage autoradio berlingo DW8 | tony2552 | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2014 08h43 |
telecodage bsi | pas38 | Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2009 16h28 |
