Vieux 27/11/2019, 19h46   #1
rusky
Avatar de rusky
rusky is on a distinguished road
Par défaut Etiquette plastique sur clé secours Peugeot 2008
Bonsoir à tous,
J'ai pris posession de mon véhicule neuf peugeot 2008 dans une concession, en décembre 2018, il m'a été remis une clé plip 3 boutons et une clé de secours normale à laquelle était accrochée une étiquette en plastique très fin, pouvant être séparée en deux parties (pointillés marqués des 2 côtés.
Sur chacune de ces parties au recto se trouve un code barre avec en dessous une série de chiffres.
Celui du haut de 13 caractères commence par C1 et se termine par 7H.
Celui du dessous de 12 caractères commence par C9000 et se termine par 1A, une autre lettre Y détachée des 12 caractères apparaît en bout de ligne.
Ces deux codes barres sont -ils reliés aux clés?
Le second code barre comporte-t-il ce fameux code pin nécessaire au codage de clés?
Au verso, une étiquette en papier est collée avec également un code barre et différentes series de chiffres et lettres.
j'aimerais si possible pouvoir décrypter ces informations.
rusky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rusky For This Useful Post:
rapou30 (28/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 20h52   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
fais une photo ça sera plus simple
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
rusky (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 21h03   #3
rusky
Avatar de rusky
Voici la photo du recto
MustafaZ (14/03/2024)
Vieux 27/11/2019, 21h23   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ce sont les caractéristiques pour refaire l'insert de la clé mais PSA utilise le VIN si tu as besoin d'une autre clé
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
rusky (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 21h26   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut c’est le code taille de la lame
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
MustafaZ (14/03/2024), rusky (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 21h43   #6
rusky
Avatar de rusky
J'avais un secret espoir que dans cette suite de numéros, y figure le code pin pour telecoder les clés mais apparemment ce n'est pas le cas.
Si j'ai bien parcouru le forum, il me faut aller dans une concession avec la CG et le demander, et peut-être que je pourrai le récupérer en fonction de la personne sur qui je tomberai.
Vieux 27/11/2019, 21h43   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt ca ce vois on connais pas la valeur de ces 2 ticket bref l un pour la clef lautre le code transpondeur .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
dreamland (28/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 22h31   #8
rusky
Avatar de rusky
AH! Voudrais-tu dire que les 4 derniers chiffres pourraient être le code pin?
Dernière modification par jphp ; 29/11/2019 à 19h08.
Vieux 28/11/2019, 08h48   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt c9 a la fin code pin et l autre la lame.
mais tu viens de donner les infos de ta cle et pin de ta voiture.
attention!!!!!!
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
dreamland (28/11/2019), rapou30 (28/11/2019), rusky (28/11/2019), sebix62 (28/11/2019), tico (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 09h03   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par repcles Voir le message
attention!!!!!!
Oui manque plus que l’adresse hahaha
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
tico (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 15h23   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, merci pour ce post car je suis dans le meme cas que toi avec ces etiquettes et maintenant j'ai lu mon code pin .
Essaye de supprimer ta photo car malheureusement il n'y a pas que des gens honnetes .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Y.B tec (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 19h39   #12
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Salut je vient de regarder les code barre que j'ai eu avec la cle est la fin du c9 c 'est bien mon pin
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Fabius (03/08/2021)
Etiquette plastique sur clé secours Peugeot 2008 rusky Café du forum 0 27/11/2019 19h44
Numéro Vin ( etiquette ) PSA-COM Automobile en général 25 29/11/2018 17h04
Dash peugeot 207 de 2008 abdel77 Compteur kilométrique 0 06/03/2018 14h58
PEUGEOT 107 de 2008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 4 14/10/2017 20h56
Comprendre étiquette calculateur moteur bosch CHATONDU38 Réparation & Programmation des calculateurs 4 05/10/2014 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
