06/07/2020, 15h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Emulateur
Suite a des probleme dnantidemarrage aleatoire,on m’a demandé de posé un emulateur (vu la tete de la voiture c’est juste pour la finir il ne veux pas faire de frais) J’ai lu l’isk,programmé l’emulateur et raccordé ca au vehicule. A la mise sous contact j’ai le voyant clignotant.d’apres la lecture au diag autel l’antidemarrage n’est pas actif mais j’ai pas d’action demarreur.la led clignote comme ok sur l’emu.y’a une manip supplementaire a faire? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/07/2020, 16h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, quel modèle la voiture ?
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
06/07/2020, 19h05 | #3 |
Salut l’ami,excuse j’ai completement zappé c’est une clio 2 1,5 dci ecu ddcr
Pour le moment j’ai changé l’uch voir si y’a du mieux.a priori il tapait dessus ca redemarrait.mais je me sens bien c.. avec cette emulateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/07/2020, 19h08 | #4 |
dans la boîte à fusible a côté de la batterie tu as 3 petits relais noir, celui du milieu c’est le démarreur, il te suffit de le retirer et de shunter les 2 fils pour avoir l’action démarreur.
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (06/07/2020), belle-palestine (06/07/2020), duroi (07/07/2020), F333 (22/03/2024), Formator (07/07/2020), gary01 (06/07/2020), martinn (06/07/2020), S-keys (06/07/2020), zingilingiling (06/07/2020) |
06/07/2020, 20h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt du xoup sa fonctionne..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (06/07/2020) |
06/07/2020, 20h36 | #6 |
Pour le moment avec le nouvel uch ca marche.encore qu’avec l’ancien quand je suis arrivé sa fonctionnait comme par hasard.
Si il me rappel je remettrais l’emulateur et le shunt. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (06/07/2020) |
06/07/2020, 20h50 | #7 |
Sa marchera j'en ai déjà faite de clio uch claque tu tripote les fil sa démarre j'avais essayer refaire soudure etc tjr pareil..
06/07/2020, 21h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut gary
tu es sur qu a la base cetait pas un probleme de bague? essaye de voir si c est pas relai antidem et retire la batterie et reessaie quand ca demarre pas. apres cest peut etre la qualite de ton emul |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | gary01 (06/07/2020) |
06/07/2020, 21h13 | #9 |
Je pense pas a la base y voulais faire off justement parce que uch delirai et pour le off la dessus comme le dit bk en can y faut schunter demarreur broche 87 a 30..
06/07/2020, 21h45 | #10 |
Salut martinn,
Alors en fait la voiture demarrais plus du tout.elle est arrivé sur depanneuse.le client m’a appelé pour un off a la base.la dessus faut couper la tole a ce que j’ai vu je lui ai donc proposé un emulateur can de chez kmtech. Quand je suis arrivé aujourd’hui elle a demarré a tout les coup.aucun raté rien.j’ai installé l’emulateur,controlé l’etat antidemarrage tout etait nikel.antidemarrage desactivé.je tourne la clé,j’entend un relais uch claqué mais pas de demarreur. Du coup a priori il fallait shunter le demarreur.j’avais pas cette info tout a l’heure.je pensais que vu que l’antidem etait desactivé ca allais y allez tout seul Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Ah oui et j’avais pas l’info de l’uch qui merdais on me l’a dit une fois l’emu installé.il m’a dit que quand le client tapait dessus ca repartait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/07/2020, 22h08 | #11 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (05/08/2020) |
06/07/2020, 22h37 | #12 |
Schema deconnection si mais dans l’ecu.j’avais eu confirmation de kmtech que tu peux l’installer n’importe pu.concernantl’uch a priori si isk uch=isk ecu=isk emu alors pas besoin de shunter l’uch.mais par contre il parle pas du tout du demarreur
06/07/2020, 22h57 | #13 | |
06/07/2020, 23h20 | #14 |
Non il en parle pas.c’est dommage parce que a priori tout fonctionnais il clignotait normalement et tout mais aucune indication de shunt.
06/07/2020, 23h26 | #15 |
Oui je viens justement de poser la question car sur les emulateur chinois ou Julie ou polonais y a bien cet indication c'est uch qui fais piloter se fameux relais..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/07/2020 à 23h34. |
Emulateur ews 3 bmw | bmw78 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 28/02/2018 05h50 |
Emulateur | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 07/04/2017 19h27 |
Emulateur | KIKI92 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 31/07/2016 17h52 |
Emulateur pcr 2.1 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/06/2016 15h52 |
emulateur | totoloco | Electronique | 3 | 22/02/2015 14h37 |
