17/12/2023, 18h01 | #16 | ||
Pouvoir de réputation: 18 |
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- Citation:
Sur le 1.6 TDI 105 de ma golf 6 : IDE00021 Régime moteur 781 /min IDE00405-ENG98787 Régime du vilebrequin-N 779 /min IDE00406-ENG102227 Régime d'arbre a cames-N_CAM 389.50 /min IDE00182-ENG103031 Adapt. arbre à cames adm. banc 1: position de phase-Distribution variable: position de phases admission: banc 1 2.625 ° |
18/12/2023, 08h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut , ok je vois . alors là je sais pas...
18/12/2023, 11h55 | #18 | |
Est-ce que 250 tr/min est suffisant pour autoriser l'injection ? |
11/01/2024, 08h34 | #19 | |
Finalement cela venais d'un mauvais positionnement de la cible du vilebrequin
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110780 La voiture démarre, mais claque légèrement à chaud. le bruit s'entend surtout à l'intérieur de la voiture et sous la voiture. On est en train de contrôler le bas moteur... Les coussinets sont légèrement rayés. ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- Citation:
Valanzasco, Tu as une méthode pour tester les axes des pistons sans tout démonter ? |
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | Pilouf (12/01/2024) |
11/01/2024, 19h14 | #20 |
Salut ,
malheureusement non . |
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | AME (11/01/2024) |
12/01/2024, 05h37 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Légèrement? A l’œil ça a l'air bien entamé! peut être qu'on ne sent pas à l'ongle?
12/01/2024, 07h56 | #22 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pour le contrôle des bielles, c'est par plastigage. Par contre il serait bien d'avoir le code moteur exact !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | AME (12/01/2024) |
12/01/2024, 09h37 | #23 |
Pouvoir de réputation: 42 |
La P° d'huile étais t'elle correcte? La trace au milieux des coussinets correspond au trou de graissage du vilo, comme si ça avais travaillé à sec.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | AME (12/01/2024) |
12/01/2024, 11h05 | #24 | |
En effet, on sent l'usure sur les coussinet avec l'ongle.
Je ne sais pas si c'est ça qui peut expliquer les vibrations... ---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h04 ---------- Non justement, la crépine d'huile s'est bouchée à cause de la dégradation de la courroie de la pompe a huile |
12/01/2024, 14h16 | #25 |
Contrôle des bielles par plastigage.
Serrage du chapeau à 30 Nm, sans serrage angulaire !! Tolérance 0.08 mm. |
12/01/2024, 17h33 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
les rayures coincident avec les trous de graissage donc filtre a huile saturé , le clapet s ouvre et plus de filtrage , les dégats doivent etre sur tout le circuit de graissage , mauvais pronostique en vue . cdt |
13/01/2024, 16h59 | #27 | |
Toutefois à l’œil, ça n'a pas l'air si catastrophique que ça, à voir les autre coussinet de bielles et pallier vilebrequin, ainsi que pompe à huile et autres pallier. Si tout est dans les tolérances d'usure, un bon coup de toile fine, un jeu de coussinet de ligne d'arbre et c'est reparti. ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- Citation:
Bonsoir, C'est un calcul basé sur la consommation du démarreur.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | AME (14/01/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pas de communication XS Evolution moteur/ABS/injection 206 Mux | lxd | LEXIA, PP2000, DiagBox | 17 | 30/06/2021 22h52 |
comptabilité pompe à injection A3 tdi moteur ASV | curieux | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 13/05/2018 20h47 |
Injection Delphi sur moteur 1.5 DCI | lifestar26 | Mécanique générale | 7 | 13/02/2017 07h53 |
Le moteur TDI V8 de 4,2 l avec système d'injection | magaratz | Café du forum | 0 | 05/07/2015 19h29 |
Valeur moteur injection | toto014 | Automobile en général | 1 | 13/06/2015 16h15 |
