Vieux 17/12/2023, 19h49   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Angle de Syncro AAC VCDS
Bonsoir à tous,
Il semblerait que l'angle de synchro AAC soit une mesure long term.
C'est à dire qu'il faut un long moment avant qu'il se mette à jour.
IDE00182 Adapt. arbre à cames adm. banc 1: position de phase -2.1 °
Quelqu'un peu confirmer ?
Sur les nouveau moteur EA288 la poulie n'a qu'une seule vis de verrouillage.
Ma question est : en jouant sur cette vis, voit-on instantanément la variation au VCDS ?
Vieux 17/12/2023, 22h27   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Perso, je contrôle rarement avec le vcds.
Si la pige coulisse bien (à condition qu'elle soit en bonne état), la synchro tombe bien.
Je contrôle juste si la consommation à augmenté.
Sinon, pas encore eu ce genre de poulie.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2023, 17h48   #3
AME
Avatar de AME
à partir de quel angle de décalage , ca ressort un DTC ?
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
ninit (02/12/2024)
Vieux 02/12/2024, 21h17   #4
ninit
Avatar de ninit
ninit will become famous soon enough
Salut AME,
Je suis intéressé par ta publication.
As tu réussi a trouver ?
Je cherche également la tolérance.
-Adaptation arbre à cames admission banc 1: position de phase
-IDE00182
Sur ma voiture (moteur 2L tdi 140ch CFFB)
Je suis à -4,12° au ralenti à 90° de température LDR
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
Syncro CAS/DDE Tristan25 Immobilizer dumps/solutions 4 24/05/2022 11h17
syncro ford c max DAVID02620 programmation & synchronisation de clé 10 24/03/2021 17h53
Crc+syncro nimbus programmation & synchronisation de clé 1 23/02/2021 19h59
syncro ford nimbus programmation & synchronisation de clé 1 10/01/2021 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
