23/02/2024, 14h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Claquement moteur golf 6 1.6tdi CAYC
Salut à tous j'ai un problème avec Une golf 6 1.6tdi CAYC Un problème de calculateur moteur HS
Bon j'ai changé le calculateur avec un autre réf ET adapté avec avdi là voiture elle démarre nickel j'ai fait l'adaptation des code injecteurs Tous OK avec aucun défaut mais le problème c'est que le moteur calque quand je roule avec là voiture J'ai essayé de faire une mise à jour avec odis mais ça passe pas par ce que sûr mon calculateur 03L 906 023MS. H 9977 M'a question c'est ça marche avec vcds où ? C'est quelqu'un à une solution pour cette arnaque. Merci à tous Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
Un bon travail n'a pas de prix. |
23/02/2024, 15h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Bjr essaye de faire adaptation injecteur avec vcds . J avais le probleme avec le claquement injecteur et apres adaptation plus de bruit
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | diago2001 (23/02/2024) |
23/02/2024, 16h11 | #3 |
J'ai essayé de le faire avec vcds mais j'ai lire Un peu sur ce sujet là plus part du temps ne corrigé pas le problème par contre ça devrait plus de cliquage
Malgré j'ai essayé avec un autre calculateur en immo off le moteur ça marche nickel Ma question c'est est-ce que quelqu'un c'est peut régler le problème sur le fichier de calculateur.? Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
23/02/2024, 16h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 34 |
salut pour moi probleme injecteur .
j ai eu le cas sur 4 en echange standard 1 faisait claquer assez fortement .. j avais tout essayé avant codes vcds etc etc rien a faire |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | diago2001 (23/02/2024) |
23/02/2024, 16h27 | #5 | |
23/02/2024, 17h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Salut, il te faut faire le plan de contrôle odis pour calibration des débits d'injections . Ça dure 15 min et à la fin si injecteurs en état , plus de bruit ... Magique
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
23/02/2024, 18h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
on peu faire un dump anti claquement les amis a dispo
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | diago2001 (23/02/2024) |
23/02/2024, 21h42 | #8 |
C'est ça que je cherche es que quelqu'un a déjà fait la faire avec le dump
24/02/2024, 07h04 | #9 |
oui déjà fait plusieurs fois aucun problème a dispo
24/02/2024, 18h54 | #10 |
poste ton fichier ori ici, on peut essayer sur le dump, je n'ai eu qu'un seul cas mais ça a fonctionné...
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | diago2001 (25/02/2024) |
26/02/2024, 11h25 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tu es sur que ça claquait pas avant le changement calculateur ?
26/02/2024, 12h32 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Si tes codes injecteurs sont faits, alors vérifie dans tes valeurs en direct pour l'écart de régulation d'injection de tous injecteurs, voir la valeur que tu as, ensuite faire un apprentissage des valeurs d'écart d'injection avec VCDS la plupart du temps celà fonctionne |
26/02/2024, 12h34 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Au VCDS aussi, tu lances "apprendre écart de quantité minime des injecteurs"
claquement injecteur 1.6 tdi CAYC | Quattro899 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 28 | 20/04/2024 05h29 |
Claquement moteur GOLF VI tdi 105 1.6 bluemotion | tedx974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 05/04/2023 06h36 |
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc | NORDAX | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 26 | 27/08/2020 10h19 |
Adaptation debit mini 1.6tdi CAYC | Black gees | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 02/06/2020 06h37 |
Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ? | kilm | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 31/03/2018 21h30 |
