07/06/2019, 22h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
problems diagnostique golf 4 1.9tdi (résolu)
salut les chef jai un problems de diagnostique sur une golf 4 1.9tdi 110cv
alors pas de communication avec toute les calculateurs ni avec le vag com/odis/autocom ... bon jai verfier lalimentation sur la prise diagnostique OK. les fusibles OK. jai débrancher meme autoradio par ce que cest pas d,origine cest q 1 deje vue ce problems svp ?
Un bon travail n'a pas de prix. Dernière modification par jphp ; 10/06/2019 à 12h12. |
08/06/2019, 09h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
contrôle tes alimentations. Brochage du connecteur : connecteur OBD2 PS: A noter que les broches restantes peuvent être utilisées par le constructeur selon ses besoins. N° de broche Description 1 2 J1850 BUS+ (SAE) 3 4 Masse châssis 5 Masse signal 6 CAN High 7 Ligne K (ISO) 8 9 10 J1850 BUS- (SAE) 11 12 13 14 CAN Low 15 Ligne L (ISO) 16 + Batterie |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | diago2001 (08/06/2019) |
08/06/2019, 09h52 | #3 |
prise odb2
schéma de la prise
08/06/2019, 17h38 | #4 |
salut mon merci pour le partage jai déjà contrôler cest OK
Un bon travail n'a pas de prix. |
08/06/2019, 23h09 | #5 |
salut, elle est de quel année ?
---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h05 ---------- regarde ta gateway (interface de communication). |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2019) |
09/06/2019, 00h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
avec VCDS Le [mode de transport] La fonction trouvée dans l' écran Applications est utilisée dans certains véhicules utilisant CAN pour le diagnostic , pour activer ou désactiver un mode de transport spécial utilisé par l'usine pour mettre les voitures en mode "veille" afin de préserver la charge de la batterie pendant de longues périodes de temps. inactivité. [Activer le mode de transport] En cliquant sur ce bouton, les véhicules concernés passeront en mode transport, ce qui arrêtera la plupart des systèmes. [Désactiver le mode de transport] Cliquez sur ce bouton pour "réveiller" les véhicules concernés du mode Transport, mettant ainsi le système sous tension.
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2019) |
09/06/2019, 08h47 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Est ce que tu arrive à dialoguer avec le calculateur moteur? Regarde si ton gateway a pris l'eau;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2019) |
09/06/2019, 09h04 | #8 | |
Si on arrive à désactiver le "mode transport" cela veut que tous les calculateurs sont accessibles, non? On ne peut pas désactiver le mode transport dans le cas où le scanner n'arrive pas à dialoguer avec le véhicule!
09/06/2019, 09h23 | #9 |
merci les prof bon la golf 2001 1.9 tdi 110cv
zenata mon amis jai pas essayer ce mode mais je veut reviens pour cette méthode . fayssal2017 phildelavista merci pour le partage mais pour le boitier getaway sur ce modelle jai pas vue cest possible la localisation ..bon courage à tous
09/06/2019, 11h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Passerelle passe par compteur. Qu'est ce qui ne va pas sur la voiture à part le diag? |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | diago2001 (10/06/2019) |
09/06/2019, 17h18 | #11 |
en général, la gateway est juste au dessus des relais il faut la plupart du temps enlever le cache console de fusibles a la limite tu tableau de bord. elle ressemble a la photo ---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h12 ---------- voici la photo ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- regarde ce post https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82517 |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | diago2001 (10/06/2019) |
10/06/2019, 10h43 | #12 |
salut à tous mes amis problems resoler cest compteurs qui à empêcher le diagnostique jai changer le .et diagnostique avec tous les calculators OK .
merci pour le partage .bon courage à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | doud77 (15/06/2019) |
golf 1.9tdi | pimo | Chiptuning | 9 | 30/01/2020 13h49 |
problems de demarrage golf 4tdi | diago2001 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 05/03/2019 10h59 |
problems pompe de gavage golf 6 1.6 tdi | diago2001 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 22/03/2018 07h51 |
Flash golf 4 1.9tdi | grinovsky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/05/2013 17h08 |
immo golf 4 1.9TDI | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2011 18h01 |
