Vieux 30/04/2019, 10h25   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut vw tourareg r5 tdi probleme electrique
bonjour a tous,je viens vers vous car on m'a demandé d'intervenir sur un vw touareg code moteur BAC de 2005
le client aurai câblé son véhicule et depuis ce jour le véhicule démarre et roule mais le compteur ne s'allume plus etc... j'ai passé un coup de diag je communique seulement avec l’électronique de transmission intégrale,du système de confort et de l'ecu moteur.
si quelqu'un a une idée du problème merci d'avance.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2019, 11h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
"le compteur ne s'allume plus etc..."
post le scan avec vcds (vag com )
acdvp (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 11h46   #3
acdvp
Avatar de acdvp
J'ai fait un diag au launch cette aprem j'irai au garage avec vcds officiel pour te faire un scan complet merci de ton aide zenata
Vieux 30/04/2019, 16h11   #4
acdvp
Avatar de acdvp
comme convenu voici scan complet vcds
Type de fichier : txt Log-WVGZZZ7LZ6D028822touareg.txt (6,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 02/05/2019, 12h44   #5
acdvp
Avatar de acdvp
Bonjour a tous auriez vous une piste sur ce probleme ? Merci.
Vieux 02/05/2019, 13h57   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Model avec start and stop ??
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Vérifiez les fusibles , Gateway pas possible de la lire ? Envoie le vin en mp, je regarde le schéma électrique pour t aider !!
acdvp (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 19h37   #7
acdvp
Avatar de acdvp
C'est un vehicule de 2005 je ne pense pas qu'il y ai le start and stop, pas de communication avec le gateway seulement avec 3modules
Vieux 02/05/2019, 19h53   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, j'ai vu passer un touareg avec à peu prés les mêmes symptômes, on avait vérifié le faisceau sous le siége conducteur; relais borne 15 si je me souviens bien... je cherche et reviens vers toi.
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Comme promis, un peu de lecture :
https://www.vag-technique.fr/threads...general.43631/
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
acdvp (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h35   #9
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
regarde si tu n'as pas un problème sur ton module gateway, c'est lui qui fait la liaison entre les différent boîtiers par le can bus. connecteur débranché ou gateway défectueux.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
acdvp (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h38   #10
acdvp
Avatar de acdvp
D'apres le client il aurait juste câblé le vehicule, je vai vérifier les points que vous m'avez dit. Merci
Vieux 02/05/2019, 21h38   #11
phildelavista
le boitier est en général au dessus de la centrale Electrique et le le porte relais option. la centrale électrique au dessus des fusibles un petit boitier avec un petit connecteur rouge
acdvp (03/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 21h45   #12
phildelavista
Par défaut boitier
voici une photo
Type de fichier : jpg 2c3f43e44e8597af602a52a29c14.jpg (80,8 Ko, 31 affichages)
acdvp (03/05/2019)
C3 CITROEN probleme electrique karl6 Automobile en général 11 13/11/2018 13h07
ds3 probleme electrique PROG Tableau de bord (Dashboard) 17 21/11/2017 18h17
Problème élèctrique CLIO 4 danyparis Renault, Dacia, Nissan 10 23/02/2017 15h36
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
