27/01/2024, 10h21 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
watsgate
Prends la pièce d'origine chez Peugeot ou Citroen, tu mets dessus avec une électrovanne , et le tours est joué. Pas besoin de réglage, c'est déja calibré |
27/01/2024, 10h29 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 2 |
Remplace ta wastegate.... telecode ton turbo.. |
27/01/2024, 10h54 | #18 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Décidément on doit pas avoir les mêmes 1.4 hdi lol ça fait 70 bourins me demande ou vous avez vu une géo variable
A moins que vous différenciez pas du capteur de recopie :-( |
27/01/2024, 11h02 | #19 |
Aie il va falloir que tu revois tes bases... si tu ne sais pas la différencier les deux !
Pour t'aider par d'un principe : ça fait plus de 15 ans (sauf quelques merde de bloc comme le 1.5 HDI DV4) qu'il n'y a que des géométrie variable. Rien à voir avec la puissance....... Géométrie fixe : https://images.app.goo.gl/Um76nkbTWMtjiEux5 Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 11h36. |
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | vortex (28/01/2024) |
27/01/2024, 11h18 | #20 |
Je pense vais te retourne le compliment :
EURO 6.2 ecu md1cs003 sorti en geo fixe sur les basses puissances :-) Oui lol 15 ANS... EURO 6.2.jpg |
27/01/2024, 11h34 | #21 | |
La technologie de géométrie variable n'a pas vraiment de rapport avec la puissance... du moins c'est pas de ce principe qu'il faut partir 1 partout ? Mdr Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 11h38. |
27/01/2024, 11h40 | #22 |
NON desole dv5 est la suite du dv4 soit le diesel de petite cylindrée hdi.
dv4 ou 1.4 hdi n'existe pas en geo variable c est simple :-) |
27/01/2024, 11h43 | #23 |
Hum, déjà fais des chra sur DV4, mais tu me fou le doute. Je vais sieste et après je vais vérifier ça!
EDIT: Booooow il a raison https://oscaro.media/catalog/images/...655/tur107.jpg Je me suis emballé chef
A+ Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 11h49. |
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | fils (27/01/2024) |
27/01/2024, 12h23 | #24 |
Pas de soucis si tu monte une géo variable la dessus t ai obligé de changer l ecu car ceux d origine sont pas capable de la gérer.
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Jock66 (27/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024) |
27/01/2024, 12h23 | #25 |
Je comprend plus, au départ il parle bien de dépression barnché en direct, c'est une watsgate normal avec un capteur de recopie, c'est une 8HR les gars.
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | mawoussiboris (27/01/2024) |
27/01/2024, 12h29 | #26 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Pas de géométrie variable la dessus fils a raison. Par contre le but de la géométrie variable c’est d’avoir du couple en bas regime, et une plage d’utilisation plus grande. Il a pas résolu son problème encore…. C’est ou electrovanne ou westgate …. Si elle a pas de jeux et est étanche monte une electrovanne…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
27/01/2024, 12h34 | #27 |
Salut, c'est très rare de voir la watsgate hs sauf si elle Persée.
La plupart du temps, c'est l 'électrovanne qui merde. |
27/01/2024, 12h35 | #28 |
Pouvoir de réputation: 15 |
sujet résolu , ca peut , peut etre t'aider : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71001
The Following 2 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: | Inductance974 (27/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024) |
27/01/2024, 17h27 | #29 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut tout le monde, j'ai bossé sur le véhicule aujourd'hui et je crois que je vais commander une wastegate et electrovane pour être tranquille..
Ce qui est bizarre c'est que quand je débranche le debimetre et j'accélère les secondes qui suivent j'ai de la puissance tout est normal puis à la deuxième accélération la voiture redeviens bridée à 3000tr/min J'ai essayé de retirer la wastegate pour l'inspecter visuellement elle a l'air ok, quand je l'ai remonté j'ai plus de défaut de capteur recopie mais je suis toujours limité à 3000tr/min Côté consigne suralimentation et pression rail tout est respecté. Je crois que c'est l'écu qui limite la puissance exprès. Et j'ai vérifié effectivement c'est un geo fixe j'ai mal vu, désolé pour l'erreur. Donc je pars sur un changement électrovanne et wastegate en espérant que c'est bien ça le problème. Je donnerai des nouvelles asap Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- Deux dernières choses svp, si quelqu'un peut me vérifier que lelectrovanne actuelle est d'origine et me donner le brochage en couleur de la prise du capteur recopie turbo, j'ai vu que la prise a été bricolee et je veux être sûr des couleurs qui vont sur chaque pin. Je vois un fil violet, orange et rose Pour electrovane celle qui est dessus actuellement a pour numéro 9674084680 je doute qu'elle soit d'origine. Moteur 1.4hdi 8hr je peux donner le VIN si besoin merci Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Maimeun (27/01/2024) |
27/01/2024, 19h29 | #30 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut je t'ai envoyé en mp. Vérifie ton electrovanne au diagbox en mode teste. Moi c'était ressorti en défaut EV .
Peugeot conseil changement capteur de recopie et EV en même temps Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
peugeot 207 1.4hdi edc16c34 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/02/2022 15h00 |
immo off edc16C3 peugeot 307 1.4hdi | BEN59 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 22/02/2017 01h21 |
Peugeot 307 1.4hdi | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 08/01/2017 22h48 |
Need full bdm edc16c34 peugeot 307 1.4hdi | nany | Peugeot, Citroën | 0 | 23/01/2016 17h24 |
Peugeot 1.4hdi edc16c34 egr off | autoimmo | Chiptuning | 5 | 04/11/2013 12h23 |
