Vieux 24/11/2017, 21h26   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut C3 1,4HDI perte puissance (résolu)
bonjour tout le monde,
voila j'ai un problème sur une C3 2012 1,4hdi 70cv, un problème de turbo ou je devrais dire un problème de puissance. Au début le voyant défaut moteur s'est affiché comme je n'avais pas le diag sur moi, j'ai pas pu vérifier du coup j'ai fait 500 bornes puis j'ai perdu ma puissance en arrivant chez moi, j'ai fait le diag que voici ci dessous. Comme j'ai vue qu'il y avait un problème de turbo et vue que le défaut sur ces dernier modèle sur un turbo est un problème de capteur de recopie du coup je l'ai changé mais toujours pareil.
quelqu’un pourrait il m'aider??
merci d'avance.
Ps: j'ai sélectionné le mauvais véhicule sur Delphi c'est bien une 1,4HDI 70cv
Dernière modification par jphp ; 15/12/2017 à 22h12.
Vieux 24/11/2017, 21h38   #2
salut c'est une 1.4 tu diag sur 1.6 !
la commande turbo ? la westgate ? l'elcv ? le circuit de vide les tuyauts ??
@ bon weekend
martinn (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 21h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
vous avez changé quel capteur ????
Vieux 24/11/2017, 21h39   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut ,
ton type moteur c'est 8hr ?
beaucoup de probléme avec l'electrovanne pression turbo .
elle se trouve au dessus de l'alternateur !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 24/11/2017, 22h55   #5
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses.
jphp oui j'ai du mettre 1.6 hdi car j ai pas 1.4 hdi pour c3 de 2012. cela fausse t il le diag??
qu est ce que tu appel le circuit de vide les tuyauts? De quelle commande turbo parle tu je vois que le capteur?
zenata: jai changer le capteur de recopie de position si tu préféré.
rotax: oui 8hr je les pas encore changer.
un bon moyen de test de mesurer l électrovanne a l ohmmètre? combien d ohm je doit obtenir??
Vieux 24/11/2017, 22h59   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
comment est le debimetre et l'egr?
capteur pression admission
Vieux 24/11/2017, 23h04   #7
Envoyé par martinn Voir le message
tu fait un test actionneur, commande de turbo tu vois si ca réponds !?
bien sure que si , tu as 1.4 hdi avec ton code moteur
Dernière modification par jphp ; 24/11/2017 à 23h08.
Vieux 24/11/2017, 23h19   #8
donne ton code moteur , il est ds le VIN VF7xx8h ???
Vieux 25/11/2017, 08h21   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si je le rapelle bien, il n'y a pas de geometrie variable sur le 1.4 hdi.
le vehicule n'a pas tourné depuis longtemps, il sera interessant de verifier que le turbo ne soit pas grippé et que la wastegate fonctionne bien.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
martinn (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 12h08   #10
martinn
Avatar de martinn
oui justement la vise ne bouge pas.
est ce que je le test avec un compresseur?
vf7sc8hr4ca549742
Vieux 25/11/2017, 12h23   #11
martinn
Avatar de martinn
pour lelectrovanne comment le tester? je les pas encore commander je voulais lacheter en magasin mais il m ont dit que 1.4 hdi 207 c3 ce n'etait pas la même chose alors que j ai vu un pro mettre la compatible 208 1.4?
quel qu un a t il déjà réparer réellement son électrovanne?
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
sadna: le vehicule n est pas rester immobile.
Vieux 25/11/2017, 12h36   #12
salut, efface tout, va faire un tour, et rediag avec 1, 1.4 hdi moteur 8hr FAP
et on sera mieux pour trouver la panne
Vieux 25/11/2017, 13h04   #13
zenata
Avatar de zenata
vf7sc8hr4ca549742
l'axe de la turbine ne bouge pas ?????
Tu dois pouvoir la tourner avec tes doigts ,
sinon c'est ton turbo qui est grippe ou hs
par manque de graissage
Vieux 25/11/2017, 14h47   #14
rotax
Avatar de rotax
faudrai pour être sur faire un diag avec la bonne version, sinon as tu branché un depressiomètre et fait des contrôles approfondi ?
fuite du circuit de vide, commande electrovanne
contrôle absence de point dur sur la commande régulation !!
Vieux 25/11/2017, 16h09   #15
martinn
Avatar de martinn
zenata: je parler du wastegate, la tige, j ai pas regarder l elice de la turbine mais je pense que de se coter pas de souci
parcequ elle acelere mais cest en cote et sur autoroute qu elle a du mal a partir.
jphp : j'ai pas 1.4 hdi pour les modèle 2011 2012 2013 il faut que je telecharge une autre version de delphi.
rotax: oui j'y est penser justement mais je peut le tester sans le démonter avec un pompe a velo sans compresseur ça fera l'affaire ????
https://image.noelshack.com/fichiers...621941-c33.png
206 1.4hdi 2002 pas de puissance geronimo10 Peugeot, Citroën 17 09/10/2016 18h43
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance jerome59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 01/12/2012 16h28
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
