ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
26/06/2022, 10h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème voyant ESP sur AUDI A3 8P
Suite à une panne du bloc ABS sur mon AUDI A3 8P1, j'ai envoyé en réparation celui-ci en Allemagne. Une fois la réparation terminée, j'ai remonté le tout et j'ai effectué les codages via VCDS et ODIS mais malheureusement une adaptation refuse de passer et se solde toujours par un echec...il s'agit du réglage de base des vannes de coupure. Quelqu'un a une idée ? Merci à tous ! |
26/06/2022, 11h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Date d'inscription: février 2019 Messages: 2 c'est un forum et qui dit forum dit entraide ...............!!!!!!!!!! je pense j'ai répondu .............
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
15/07/2022, 13h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 3 |
J'ai changé un bloc ABS sur S6 c5 et aucun codage nécessaire si même numéro de pièce As-tu des voyants? Quels défauts as-tu au vcds ? |
15/07/2022, 13h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Normalement si c'est le bloc d'origine qui a été réparé, pas de codage necessaire.
Tu as un diag ? |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | maitresox (08/08/2022) |
15/07/2022, 15h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 54 |
si c'est le même bloc abs reparer ( surement capteur pression interne ) mk60 il y a aucun codage , juste une purge avec la valise
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Seev59 (08/08/2022) |
07/08/2022, 15h32 | #6 | |
Pour information, j'ai renvoyé le bloc ABS en garantie donc une deuxième fois pour réparation et c'est toujours le même problème. Impossible de faire l'adaptation des vannes de coupures (echec a chaque fois) le voyant ESP est toujours allumé... je deviens fou...
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Citation:
Tu pense qu'il s'agit d'un problème de purge ? ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h24 ---------- Le défaut est en statique dans la mémoire évènement donc impossible de le supprimer... tu veux un rapport de diag ? |
07/08/2022, 15h34 | #7 |
J'ai les vannes de coupures en défaut, oui j'ai le voyant ESP qui refuse de partir.
08/08/2022, 08h55 | #8 |
Salut, quel code défaut obtient tu au diag ?
As tu tenté le même réglage de base avec vcds ? (Peut être ton logiciel odis en cause ?!) |
08/08/2022, 12h40 | #9 |
Sa met déjà arriver que ça ne fonctionne pas au vcds mais avec autocom oui
A tu essayé avec un autre diag ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Seev59 (25/06/2023) |
Voyant niveau d’huile audi a3 | Halilo63 | Voyant et led | 10 | 02/02/2021 21h02 |
Voyant Air Bag Audi A3 | fred974 | Airbag | 0 | 26/09/2019 17h36 |
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 | MUSTA11 | Voyant et led | 3 | 30/10/2015 11h06 |
Voyant abs Audi TT | jo8231 | Voyant et led | 8 | 27/02/2014 09h17 |
audi A2 voyant EPC | goldorak | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 29/12/2011 18h24 |
