25/03/2022, 22h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème BCM SL Jaguar XF
Suite au débranchement de la batterie et après avoir rebranché la batterie la jaguar démarre plus. Et après passage à la valise Autel j'ai les défauts permanent, B1009-62 Autorisation d'allumage U3002-81 Plaque d'immatriculation B102B-67 Clé passive Donc je vois mon FSJB (BCM) sans numéro de Vin c'est effacé. J'ai vu qu'il faut faire un d-flash sur le MCU du BCM, je le fait sur BMW mais j'ai jamais fait sur jaguar. Si vous l'avez déjà fait et vous avez une solution je suis preneur, merci d'avance |
26/03/2022, 05h53 | #2 |
En lecture j'ai un défaut ( erreur de lecture de partition, sélectionne partition manuellement )
j'ai réussi à lire D FLASH pouvez-vous me donner l'eeprom si vous avez une solution merci |
26/03/2022, 06h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Salut c
Il fini par DU5995 ton vin ? |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
26/03/2022, 08h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Je le vois finir en DU59951 (X250) Phase2 2.2L D 16V 200cv Année 2015 ? |
26/03/2022, 09h14 | #5 |
Sauvegarde ta Pflash d'abord :
26/03/2022, 12h23 | #6 |
Oui j'avais déjà sauvegardé la PFLASH, mais je n'arrive pas à programmer L’EEPROM j'ai un message (erreur de lecture de partition, sélectionne partition manuellement) alors j'ai essayé avec 2ko ou 4ko en partition et sa passe pas, quand je relis mon EEPROM j'ai toujours rien de programmé, voir photos .
Alors comment le faire passer ? Merci beaucoup. |
26/03/2022, 12h30 | #7 |
Tu peux poster pflash et photo en mp on voit rien. Je pense Boris a fait au xprog et pb taille du coup. |
26/03/2022, 12h35 | #8 |
OK voila le PFLASH, mais je pense que la taille est bonne puisqu'il faut le réduire à 2k au lieu de 4k, merci beaucoup
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | boris93600 (26/03/2022) |
26/03/2022, 12h55 | #9 |
Tu as fais au xprog Boris ?
C est quel mask la chip ? Merci |
26/03/2022, 13h03 | #11 |
Ici en 4Ko (même pass):
26/03/2022, 13h20 | #12 |
26/03/2022, 13h25 | #13 |
Voila des photos en plus grands
26/03/2022, 13h27 | #14 |
Hum.
Quand j extrait l eep et répartition j obtient 512ko :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (11/04/2022), Fastdiag (26/03/2022) |
26/03/2022, 13h34 | #15 |
Probleme ecu Denso Jaguar XK8 1410AK | FAITESVITE | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 28/04/2020 22h46 |
jaguar xr | sl60 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/01/2019 06h07 |
jaguar xjs 6.0l v12 | chatgris08 | Mécanique générale | 0 | 11/05/2017 09h06 |
Probleme Compteur jaguar X-type | pad | Compteur kilométrique | 5 | 19/05/2016 00h22 |
Jaguar x-type problème démarrage (immo) | TOSHIBARACHID | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/05/2012 18h26 |
