31/05/2016, 21h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Revue pour Renault Trafic 2.0 dci 90cv de 2007
Salut, je suis a la recherche de la RTA pour ce véhicule. Gros soucis de boite PF6......urgent
Merci par avance |
31/05/2016, 22h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Ci joint les vues éclatées si ça peut t'aider. Pass MP |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | progdebutant (18/02/2019) |
31/05/2016, 22h29 | #3 |
Merci, c'est un début....
31/05/2016, 22h32 | #4 |
Il te faut quoi comme renseignements ?
01/06/2016, 03h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu trouveras Dialogys sur le forum. Tu auras tous les renseignements que tu souhaites avec. Sinon précise ce que tu cherches exactement. |
01/06/2016, 08h32 | #6 |
Ok merci....
le problème classic sur ces boites: bruit en 5 et 6. Je voudrais voire la procedure de remplacement des roulements (emmenchelent presse je pense) avant d'envisager un remplacement pur et simple....(démontage de boite) |
01/06/2016, 10h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ci joint la notice dialo
je te conseille de prendre un kit complet pour moins de 250€ tu en trouves tu auras : 8 Roulements 2 Bagues d'étanchéité d'arbre de transmission (pièces OEM) 1 joint laygear 1 bouclier en plastique laygear ( cette partie se souvent cassé lors du démontage) 1 entonnoir en plastique d'alimentation en huile ( cette partie se souvent cassé lors du démontage) |
01/06/2016, 10h11 | #8 |
Fichiers reçu....merci bien
je suis un peu de ton avis si pas d'outillage spécial...(hormis ce que l'on peut trouver dans un bon atelier! ) |
01/06/2016, 14h45 | #9 |
01/06/2016, 15h08 | #10 |
Par le VIN, impossible.....
Par le modele/type non plus! le type n'existe pas ! (trafic, JLBMB6) |
01/06/2016, 19h09 | #11 |
Par VIN, il faut être connecté, donc pas possible.
Pour le type, vois avec FLOH c'est le type d'un Trafic 2.0 dci 90cv. moteur M9R. |
01/06/2016, 19h56 | #12 |
oui, je viens de voir...c'est bien un 2.0 dci 90cv
J'ai tenté JLOM :nickel!!!! J'ai regardé sur la plaque ovale et ça correspond!!!! yes!!! Comment savoir avec la carte grise seule? Y a t il moyen de paramètrer pour se connecter pour avoir acces par le vin ? |
02/06/2016, 05h02 | #13 |
Le type, à utilisé, est celui marqué sur la plaque ovale. Il y a également le N° de fabrication qui peut être utile sur certaines recherches.
C'est dommage qu'il n'y ai pas une recherche par véhicule (choix du modèle, année, motorisation) |
02/06/2016, 07h43 | #14 |
oui, c'est bien compliqué !!!!!Une volonté de garder le soft pour professionnel ? probablement....
renault trafic vivaro 2007 immo off | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/05/2015 16h27 |
Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu | MERCO86 | Mécanique générale | 10 | 20/09/2014 21h00 |
tacho:quel cable pour renault trafic | ramouille | Compteur kilométrique | 2 | 28/04/2014 12h13 |
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 | jean12 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/01/2014 21h00 |
uch renault trafic 2007 | hakimalarme | Flasheur de calculateur | 0 | 05/12/2010 18h39 |
