27/06/2019, 08h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2
bonjour ,
voila j'ai un probleme sur ma palio,c'est que le moteur démarre facilement à froid,mais à chaud il démarre mais le ralenti est instable,le moteur vibre quelques secondes avant de se stabiliser,des fois le moteur s'arrete avant que le ralenti se stabilise,je l'ai ramené chez un mecanicien qui m'a dit que si possible que l'actateur de ralenti qui est encrassé,ou bien la sonde lamda qui hs,si y'a quelqu'un qui peut me confirmer ceci. salutations |
The Following User Says Thank You to palio05 For This Useful Post: | mista (27/06/2019) |
27/06/2019, 09h44 | #2 |
Salut l'ami moi je dirai plutot la sonde lambda qui est hs
Thanks ces gratuits. |
27/06/2019, 09h46 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Le mécanicien a donné déjà quelques pistes .... Cependant, il serait intéressant d'apporter des précisions en ce qui concerne le véhicule ( année...) Le moteur fire existe depuis des lustres chez fiat (années 80/90), époque où l'obd n'existait pas forcément concernant ces motorisations. Un petit coup de diag permettrait de mieux définir le problème. |
27/06/2019, 10h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
je connais très bien cette voiture et tous les défauts liées aux moteurs post photos du distributeur "allumage " + carburateur ou injecteurs + photos moteur avec filre a air complet démonté je te donne la solution
27/06/2019, 18h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut année ? Motorisation? Cdl
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | palio05 (30/06/2019) |
30/06/2019, 13h47 | #6 |
bonjour tout le monde ,je vous remercier pour vos réponse,en effet le moteur est 1.2 essence 73 Cv,fire bresilien,numero VIN est 9BD17156142596086.
cordialement ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- bonjour ,je vous remercier pour vos réponses,en effetl'année c'est de 2004 , le moteur est 1.2 essence 73 Cv,fire bresilien,numero VIN est 9BD17156142596086 cdl ---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- bonjour,l'année c'est de 2004 ,moteurbrésilien: 1.2 fire,essence numero VIN 9BD17156142596086 cordialement |
The Following User Says Thank You to palio05 For This Useful Post: | mista (01/07/2019) |
01/07/2019, 09h31 | #7 |
le probleme le moteur n'est pas démonté,est ce que vous voulez que je vous envoie la photos du moteur non démonté,j'ai pas compris ce que vous voulez dire par: photo moteur avec filtre a air complet démonté ?
01/07/2019, 11h46 | #8 |
envoie juste une ou des photos de ton moteur , capot moteur ouvert
sans rien démonter
01/07/2019, 15h37 | #9 |
voila j'essay de t'envoyer la photos mais je ne sais pas comment la joindre à mon message
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? | zidane autodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/04/2020 23h10 |
probleme ralenti instable duster | jimano147 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/11/2018 13h58 |
Probleme ralenti instable 407 HDI 2.0 | lazreg.d | Peugeot, Citroën | 15 | 27/06/2018 23h04 |
probleme ecu fiat palio | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/04/2017 23h59 |
probleme régime ralenti instable 307 | belaidi_enp | Peugeot, Citroën | 9 | 30/09/2013 04h17 |
