Vieux 10/10/2021, 05h50   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Diagbox ne reconnaît plus la vci
Bonjour tout le monde, j’ai un petit souci avec Diagbox, l’autre jour j’ai voulu faire un diag sur mon véhicule, mais apparemment la sonde n’est plus reconnue.
Elle est pourtant bien présente sur le gestionnaire de périphériques, la led verte clignote 3 fois, puis resté allumé, mais Diagbox ne poursuit pas et me demande de connecter la vci… (vci non connectée)
J’ai essayé sur un autre pc pareil (un pc en Win7 et l’autre XP) pourtant ça fonctionnait parfaitement sur les 2 pc pendant des années.
Voilà, si quelqu’un a déjà eu le problème, et surtout la solution….
Merci beaucoup.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 06h06   #2
Salut clone original ? Des fois un clone du jour au lendemain ne fonctionne plus??????
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Odin68 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 10h01   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Odin68 Voir le message
Merci beaucoup.
Salam c’est le câble usb qui deconne
Essaye un autre câble
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Odin68 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 10h03   #4
Odin68
Avatar de Odin68
A oui effectivement, c’est un clone…
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
J’ai essayé l’autre câble, c’est pareil.
Vieux 10/10/2021, 10h09   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, tu à essayer de lui flasher le firmware avec PSA interface checker
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 10h12   #6
shami
Avatar de shami
bonjour,
les vci clones c'est de la M..DE
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
jeremy72 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 10h38   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Perso j'ai pris des version "full chip" en faisan bien attention au PCB est composants dessus et depuis pas de problème de VCI sur diagbox et delphi. J'ai pas essayer d'utiliser un token chez PSA pour faire une MAJ ou autre en ligne voir si ça fonctionne mais pour lire les valeurs réel/DTC c'est bien
Vieux 10/10/2021, 11h56   #8
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tous,
t'as essayé l'autre cable usb et tjrs pareil alors la je pense que l'interface est défectueuse et spécialement le driver ftdi (un composant à l’intérieur de la vci) qui déconne. pour etre sure essayes tes cables usb avec d'autre vci d'un ami si disponible.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 21h34   #9
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Il faut vérifier s'il n'y a pas une pin tordue ou enfoncée sur la prise de la vci. Ça m'est arrivé une fois. Sait-on jamais.
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2021, 17h24   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
j ais eu le meme probleme avec une vci original j ais formater le micro portable pour remedier au probleme
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2021, 19h32   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Merci beaucoup.
Salut Les amis, la VCI fonctionne à nouveau, j’ai ouvert psa interface checker, j’avais la version 4.3.3, j’y ai mis la version 4.2.2, puis la 4.3.4, elle est à nouveau reconnue.
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
baccaraboss (06/04/2022), dede83 (21/10/2021), Legrizzly (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 21h01   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Super ! Tu peu aussi dowgrade et juste lancer diagbox qui met a jour la VCI tout seul.
Par contre j'ai eu ce problème avec l'ancienne VCI ça avait marché quelque temps, puis j'ai du reprendre une VCI full chip, depuis plus de soucis.
J’étais passer sur psadiag pour avoir les lien de vrai full chip
Vieux 06/04/2022, 06h52   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Salam salut à tous,
Odin68 pourrait tu expliquer comment tu a fait j'ai le même problème depuis que j'ai mis à jour et passé en v57...
J'ai cette vci depuis au moins 2008 jamais eu aucun soucis jusqu'à cette satané mise à jour.
Merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2022, 06h58   #14
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Salam salut à tous,
Merci d'avance
Salut, regarde mon poste nr. 11, après avoir fait ça la VCI est à nouveau reconnue
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
baccaraboss (06/04/2022), Malfra90 (06/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 12h16   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci mais comment à tu fait pour changer de version ? C'est directement dans psa checker ou il faut un fichier ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
mon pc ne reconnait pas les clés usb benhedi70 Informatique 10 12/01/2018 21h48
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Can clip ne reconnait pas le vehicule Megane RS Renault, Dacia, Nissan 5 29/07/2015 11h51
pp2000 NE RECONNAIT PLUS LES VEHICULE Malfra90 Peugeot, Citroën 37 20/10/2013 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
