Vieux 11/10/2021, 20h09   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Par défaut Numéro inscrit sur injecteurs
Bonsoir à tous
J aurai une question si quelqu’un peut y répondre
A Quesque les numéros inscrit sur l injecteurs ? A quoi ça correspond
Je vous joint la photo de mon injecteur
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/41/o97h.jpeg
Merci à tous
( car je dois en acheter 4 et j ai pas envi de faire de bêtises)
Pas plus vite qu à Fond 😉
Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides !
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2021, 22h45   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
AAH3287XXX
c'est le code injecteur que tu trouveras en lisant avec diagbox, initialisation, ou échange injecteurs
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
louay (11/10/2021), petru2a (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 23h33   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
AAH3287XXX
bonne soirée
Merci pour ta réponse
Quesque c les 20421 ?
2805 ?
0014?
939 ?
Merci pour ton aide
Vieux 11/10/2021, 23h36   #4
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Slt,
Explication au lien ci-dessous:
https://www.injecteurs-diesel.com/co...vos-injecteurs
__________________________________________________ _____________
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), michel13 (12/10/2021), petru2a (11/10/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Sebos (12/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 23h42   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt,
Merci pour le lien 😉
Mais ça ne me dis pas à quoi cela correspond les numéros la
2805 ?
0014?
939 ?
Merci pour ton aide :-)
The Following 2 Users Say Thank You to petru2a For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 13h25   #6
petru2a
Avatar de petru2a
Bonjour à tous
Pour vous expliquer un peu mieux , j ai problème d injecteurs sur un nemo 1.3 Hdi de 2011
Et je voudrai commander de nouveau injecteurs
Et je ne voudrai pas me trompé pour que cela marche bien ��
Et si quelqu un connais ou je peux en commander pas trop chère aussi ce serai le top
Merci à tous m’ouïr votre aide :-)
Vieux 12/10/2021, 13h39   #7
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par petru2a Voir le message
2805 ?
0014?
939 ?
Bonjour A mon avis c'est chiffre doivent servir à identifier le lieu d'assemblage , la date de fabrication et certainement un numéro de lot.
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Bonjour à tous
Bonjour tu te prends la tête pour rien.
La seul réf que tu as besoin pour les commander est 0 445 110 351
Après pour le tarif fait différent fournisseurs tous simplement.
petru2a (12/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 13h47   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par pimo Voir le message
Merci de ta réponse :-)
Je pense aussi mais j ai peur que un numero corresponde au débit c ça qui m embête ou qui me fais peur
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
Tu as pas tort , car lors de mes recherche
Sur lbc sur site enchères ou autre il ne parle que de la ref
Vieux 12/10/2021, 20h07   #9
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par renault expert Voir le message
J'avais pas vu passer cette discussion.
Ce sont des numéros de séries, codes de production et date de fabrication.
Dans l'ordre:
1 code IMA de la vanne d'injection
2 Type-numéro de pièce
3 Numéro de série
4 Date de fabrication
Ça sert pour la reparation des injecteurs mais dans ton cas c'est inutile.
Si tu prends la meme reference alors le debit de tes injecteurs seront correctement taré et seront conforme a la plage de tolérance
Tu peux utiliser l'application Bosch QualityScan disponible pour Android/IOS pour scanner le QRcode sur la tete en plastique de ton injecteur et tu auras les informations de ton injecteur. Ca marche pas tout le temps.
Merci beaucoup pour les réponses 😉👍
Cler et net
Merci beaucoup pour tout
Et merci pour l appli je connaissais pas :-)
Numéro HW et SH ? Recherche Ori Jimbo Chiptuning 4 02/03/2021 15h19
Où est inscrit le kilométrage des scenic II ? AME Compteur kilométrique 20 04/03/2014 11h10
Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC alpha2302 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28 24/01/2012 11h00
Nouveau inscrit a.ramdane Café du forum 6 07/06/2010 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
