Vieux 12/10/2021, 02h01   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Kess v2 Mauvais code de securité EDC16CP34
Salut a tous
J’ai un probleme avec une Audi A4 3.0 tdi de 2005
Code moteur BKN
Type ECU. EDC16CP34
J’ai fais un DPF OFF avec professional DPF Remover et depuis je n’arrive ni a lire ni a ecrire l’ECU avec KESS ni de le flasher
J’ai un message mauvais code de securité
J’ai attendu 1h contact mis et tjr pareil
J’ai meme essayé un recovery et toujours pareil
Savez vous pourquoi ?
Au niveau des waiting time la case est vide avec vagcom ou bien j’ai des XXXXXXX avec xdiag
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 07h23   #2
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
lecture par obd ou sur table?
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 08h10   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mindouza Voir le message
Par OBD
Je vais surement le terminer par BDM
Car me probleme est que ca me dit avec FVDI que l’ECU est verouillé pourtant non
Vieux 12/10/2021, 10h32   #4
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Bonjour
a tu essayer dans le kess de changer la vitesse tu a dans installation
speed : maximum ou minimum
Une fois j ai eu le même soucis et après avoir changer la vitesse sur minimum c est passer !!!
Bon courage
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 11h53   #5
andrew1061
Avatar de andrew1061
andrew1061 is an unknown quantity at this point
Salut. Kess (Chine) tue ces blocs. Seul le BDM 100 vous aidera. sauvez d'abord l'Eprom... désolé mauvais français.
andrew1061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 22h03   #6
danyparis
Avatar de danyparis
je vais passer au BDM100 sur table
a priori ce logiciel boque la connaction OBD du calculateur
Vieux 12/10/2021, 22h16   #7
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
les fichier sur vag sont codé si moi demain j'injecte un fichier tu pourra jamais le lire avec ton kess, le ficher que j'ai injecter car ils sont codé voila tout
bonne soirée
Vieux 14/10/2021, 07h03   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par martinn Voir le message
bonne soirée
Euh c est nouveau ça? A part verrouillage volontaire sinon j ai jamais eu de soucis pour lire un ecu reprog même si c était pas par moi.
martinn (16/10/2021), pouettedu76 (14/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 07h14   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt comme à dit jah83 pas de problème si fichier verrouillé tu peut lire et l écrire ....Martin ta eu sa ou
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2021, 08h34   #10
mindouza
Avatar de mindouza
bonne soirée
ça m’étais arrivé une seule fois sur Seat ibiza par obd en me réclamant un code je suis passé sur table aucun souci. mais dire que les vag sont codé la je pense pas
Vieux 14/10/2021, 17h24   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, alors voila des news
Le fichier a ete bloqué par le soft
Un coup de BDM100 du fichier ORI et ca roule nickel
Je vois dans les com qu’il y a des fichiers VAG codé et je vais dire oui que pour un exemple que j’ai eu sur PPD1.X
Quand on injecte un autre fichier CARTO le véhicule ne démarre pas
Merci a vous
Vieux 16/10/2021, 23h16   #12
martinn
Avatar de martinn
re
je parlais du verouillage volontaire pour eviter le pompage
Vieux 17/10/2021, 09h50   #13
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
J'ai déjà eu ce problème avec kess.
J'ai fait une lecture avec mpps. Marche nickel.
C'est le problème des clones...
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2023, 20h45   #14
kimo072002
Avatar de kimo072002
kimo072002 is on a distinguished road
il faut faire avec ktag mais par contre vous devez faire apres wilos plus de quistion en mp svp
kimo072002 est déconnecté   Réponse avec citation
code sécurité autoradio Renault zebulons Autoradio et Navigateur GPS 0 17/06/2020 21h59
Etre au mauvais moment au mauvais endroit ElTurco Café du forum 14 28/11/2019 20h41
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 Breizhelec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 13/08/2016 16h28
BMW - Code de sécurité bloqué auto23 BMW 6 13/11/2015 12h00
Probleme code securite micra socrate Transponder, code pin 0 21/03/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
