Vieux 16/10/2021, 11h20   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut merco class A avis
bonjour a tous
je dois faire les cardans sur une classe A de la voisine
petite question
la procedure merco dit écrou de moyeu et visserie de rotules inferieures neuves
ex que vous les changez ou pas
sinon faut que je passe cher merco
Vieux 16/10/2021, 13h43   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
effectivement en concession on change la visserie car les vis Mercedes et la visserie en general c est du ''beurre'' et elle sont de type TTY donc serrées dans la zone de deformation plastique.
Le probleme c est que les vis Mercedes sont $$$
Au revoir
OS
dede83 (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 14h06   #3
Salut je change pas à chaque fois juste voir l état
dede83 (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 14h22   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La difference en photo
https://ricksfreeautorepairadvice.com/tty-bolts/
Au revoir
OS
dede83 (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 14h47   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
C’est pas uniquement pour mercedes mais toutes les marques.
Si tu suit les méthodes, il faut les remplacer systématiquement.
Si véhicule en garantie je le fais, si non la garantie paye pas, si non je le fais pas et jamais eu de soucis
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dede83 (16/10/2021), jeremy72 (16/10/2021), OVERSPEED (16/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 12h21   #6
secret
Avatar de secret
secret is on a distinguished road
renseigne toi en concession pour le tarif des fois tu est surpris perso je les change si j'ai des doute
secret est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to secret For This Useful Post:
dede83 (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 12h33   #7
dede83
Avatar de dede83
trop tard
c est remonté avec les vieilles merci
par contre quelles saloperies le reglage de la rotule inferieure sur le triangle j avais jamais vue ça
merci a tous
Vieux 31/10/2021, 12h40   #8
secret
Avatar de secret
Envoyé par dede83 Voir le message
trop tard
merci a tous
content pour toi
la prochaine tu ses ce qui t’attente maintenant
dede83 (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 14h30   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
trop tard
merci a tous
Ce n’est pas une salière c est un cauchemard
dede83 (31/10/2021)
WSP class A chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 2 23/01/2021 19h32
Class A ne démarre pas djacou programmation & synchronisation de clé 26 30/11/2020 18h21
class b w245 sl60 Mercedes Benz 2 17/05/2020 18h52
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
