Vieux 11/03/2012, 11h21   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut MM 1AP. en off
comment savoir si mon magneti marelli 1AP. est en off ?
y a il un pin a controller (alim ou masse) pour etre sur du off?
merci d avance.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2012, 12h20   #2
chriscraft
Avatar de chriscraft
chriscraft is on a distinguished road
si tu rentre dedans avec le diag c est qu il est off (clavier ou antidemarrage deconnecté biensur)
chriscraft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2012, 12h35   #3
micapolo
Avatar de micapolo
l ecu est demonté,
peut etre la borne 7?
Vieux 11/03/2012, 13h53   #4
micapolo
Avatar de micapolo
j ai pas d alim a la borne 7,
pourtant il me semble sur ces ecu qu il
y a brievement 12v sur la borne 7 des la mise sous tension?
Vieux 11/03/2012, 14h05   #5
chriscraft
la borne 7 c est une commande par la masse du relais de pompe a essence
Vieux 12/03/2012, 21h20   #6
micapolo
Avatar de micapolo
en effet j avais pas vu c est une masse.
la pompe a essence est bien alimentée mais l ecu n est toujours pas en off,
la voiture demarre toujours pas.
comment controler l ecu demonté qu il soit bien en immo off?
Vieux 12/03/2012, 22h41   #7
chriscraft
Envoyé par micapolo Voir le message
Vieux 13/03/2012, 06h22   #8
micapolo
Avatar de micapolo
Dans tous les cas je rentre avec le diag,verouillé ou deverouillé.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
