Vieux 19/10/2021, 11h56   #1
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
Par défaut ECU SIMOS PCR2.1 toucher le + batterie
SALUT TE
Hier j'ai touché une calculateur de siemens , avec le borne positive de (+) batterie
, Et maintenant ça ne marche pas , Sauf si je fais Fils de masse de batterie au corps de calculateur , si il se trouve un solution pour marche le calculateur sans ce fils et où la pièce chargé de cette fonction ?
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2021, 12h05   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Tu n'est pas le premier ni le dernier à te trouver dans cette situation.
Il y a probablement des dégâts sur le pcb de ton boîtier. Preuve en est puisque sans ce fil de masse ça ne démarre pas.
Le.fil peut être la solution provisoire car sans ouverture tu ne sauras pas combien de temps ton calculo va pouvoir survivre encore.
Sur quel véhicule est arrivé le problème ?
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
redoneraji (19/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 12h59   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Attention s il y a eu un arc, parfois même le boot mode est impossible.
Si t arrive a trouver une solution provisoire, fais en sorte de faire un backup le plus rapidement possible.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 19/10/2021, 12h59   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut remplace ecu et adapte le, au moin tu est sur du résultat
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ggvaniou (19/10/2021), redoneraji (19/10/2021), vilebrequin (09/11/2021)
Vieux 19/10/2021, 13h39   #5
redoneraji
Salut zefirin
Merci pour votre message , C'est ce qui s'est vraiment passé
C'est VW CADDY 1.6L WITH ECU SIMOS PCR2.1 03L 906 023 FN
vous avez une solition avec l'ouverture de ecu
Vieux 19/10/2021, 14h10   #6
redoneraji
Merci à vos amis pour le message
la voiture ça marche bien , parce que j'ai une autre ecu , la deuxième qui j'ai avec le probleme , Il veut le changer car il est ouvert , et la deuxième qui j'ai le problème avec le
simos pcr2.1 amrougafsa Chiptuning 19 20/11/2019 06h24
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 Brice59 Chiptuning 4 30/01/2018 14h27
Simos pcr2.1 alainb31 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/06/2017 21h16
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 dump974 Chiptuning 7 09/11/2016 16h17
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
