Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un souci sur un Vito
Pas d'action démarreur Elv déverrouillé centraliser fonctionne J'ai tester kit démarrage ezs elv ecm sam Défaut actif avec gt90max Dans combiné B1102 liaison can ecu perturber Dans ecm moteur 2201 001 message can ezs absent 2243 001 2244 01 message can ki absent 2209 01 message can esp absent 2013_004 b14 signal can absent Dans paramètre moteur Validation démarrage non Can borne 50 entrer erreur En esp 5501 can perturbé. Si quelqu'un aurais une piste et un shema ce serai sympa je ne sait pas par où attaquer. Merci |
Salut ta testé le démarreur ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | guyguy307 (23/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai bien l impression tu as un pb de réseau non fonctionnel. Soit pb sur un boîtier de terminaison, un boîtier qui perturbe le réseau ou on câblage. Le schéma je pense avoir mais pas dispo pour l instant. |
![]() Date d'inscription: avril 2017
si tu as essayé un kit complet ezs elv ecm sam, et que c'est toujours pareil, soit un problème de faisceau, soit un autre ECU sur le réseau can, je pense que le module ABS en fait partie, tente en le débranchant. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, je peux t’envoyer les schémas demain, contact moi en mp.
Hello merci bien je mi repanche fin de semaine (normalement) je vous tien informé. Merci bien
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
merci a tous problème résolut des rongeur c'etait régaler derrière le sam, .
| The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
#10 | |
Décidément c'est rat de client qui gratte il passe carrément au faisceau [emoji28][emoji28] Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| Ezs vito 639 | fils | Electronique | 33 | 19/12/2024 22h08 |
| egr off vito | carto | Chiptuning | 4 | 28/04/2021 13h11 |
| Vito | passion-auto | Mercedes Benz | 3 | 28/02/2017 23h29 |
| prb Vito | abdel59100 | Mercedes Benz | 9 | 17/11/2015 16h58 |
| Vito 112 cdi | julien74 | Mercedes Benz | 14 | 09/02/2013 08h16 |
